kierownica nieodbija do konca
Witam, u mnie w pasku to samo tylko na skręconej kierownicy do oporu w prawo mogę jeździć w kółko a kierownica nie wraca. Przy skręcie w lewo troche wraca ale tez trzeba jej pomóc, mam wspomaganie, stan płynu w normie, pompa nie wyje, pasek nie piszczy, samochód nie ściąga na boki podczas jazdy, też nie wiem co to może być, jak będe wymieniał sprężyny to spradze zawias i ustawie kąt i geometrie kół i zobacze czy się poprawi.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
- slawko333
to daj znac czy jest poprawa
bo z tego co sie oczytalem to wspomaganie to nie taka prosta sprawa, niesztuka wydac 4 stuwy na na pompe, a mechanik sciemnia ze i tak byla do wymiany i dalej szuka usterki, a moze byc to blacha sprawa
[ Dodano: 12 Mar 2009 19:24 ]
robilem dzis prawy wachacz caly, sworzen, i tulejki, sworzen latal, i myslalem ze on sie mze zapieka czy cos i dlatego nieodbija, ale mylilem sie, bylem u mechanika i mowil zebym na poczatek wymienil plyn, bo moze za gesty, i jakis tam zawor czy cos moze przytykac na pompie czy jakos tak
[ Dodano: 10 Kwi 2009 17:53 ]
no i wszystko gra,
bylem u mechanikow zajmujacych sie na codzien naprawa i rgeneracja ukladow kierowniczych, gosc gwarantowal mi to ze to bedzie na kolumnie na tych zagieciach ze tam sie zapieka, powiedzial popsykac wd i ma elegancko chodzic, no i jest elegancko
no i wszystko gra,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
