Dlaczego obrotomierz startuje dopiero po dodaniu gazu
choleim
Post autor: choleim » pn mar 09, 2009 22:17
DLACZEGO OBROTOMIERZ STARTUJE DOPIERO PO LEKKIM DODANIU GAZU.MOŻE KTOŚ Z PANÓW WIE O CO CHODZI.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:11 przez choleim, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlubek
Post autor: vwlubek » pn mar 09, 2009 22:35
dobrze byłoby wiedzieć o jakie konkretnie autko chodzi...generalnie sygnał biegnie od alternatora i np w golfie II alternator potrzebuje pewnego prądu (tzw prąd wzbudzenia), żeby zaczął ładować i pewnie stąd to opóźnienie zaraz po odpaleniu
choleim
Post autor: choleim » pn mar 09, 2009 22:43
JEST TO GOLF 1,9TD.JAK TO SIĘ LIKWIDUJE?
twardy
Post autor: twardy » pn mar 09, 2009 23:45
obrotek stoji bo altek jest obciążony bo świece jeszcze grzeja bo jest zimno i tak trzeba :bigok:
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 22:46 ]
choleim, a teraz tak patrze chodzi Ci o silnik 1z?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
choleim
Post autor: choleim » pn mar 09, 2009 23:53
nie 1,9td
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 10, 2009 00:09
twardy pisze:[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 22:46 ]
czyli AAZ raczej
tez tak miałem w moim mk2 TD ze dopiero jak lekko dodałem gazu obrotek wstawał i nie wiem od czego to było uzależnione
Wiem jedno ze obrotek jest zasilany z alternatora więc moze coś w nim być nie do końca ok :)
roro84
Post autor: roro84 » wt mar 10, 2009 00:10
zobacz kostke przy alternatorze może zaśniedziała albo zabrudzona jest, ogólnie sprawdź przewody przy altku, ja miałem taki przypadek że zegary uruchamiały sie po dodaniu gazu-przyczyna- nie wiem jakim cudem ale częściowo wypieła sie kostka z tyłu licznika, jak to nie pomoże to coś przy altku- może szczotki
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 10, 2009 00:46
u mnie czyszczenie nic nie dało
szczotki kable itd nic
roro84
Post autor: roro84 » wt mar 10, 2009 00:58
kolego To_mas co do tego altka to można by się jeszcze pokusić o podmianke na chwile z innego TDI i wtedy zobaczyć czy bedzie to samo,chyba że już praktykowane było??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 10, 2009 01:01
choleim pisze:DLACZEGO OBROTOMIERZ STARTUJE DOPIERO PO LEKKIM DODANIU GAZU.MOŻE KTOŚ Z PANÓW WIE O CO CHODZI.
Ale tak jest cały czas,czy tylko po odpaleniu?Jeśli tylko po odpaleniu,to tutaj kolega twardy, ma rację.U mnie też tak bywa.Nie zawsze,ale zda :bigok: rza się.
kITA
Post autor: kITA » wt mar 10, 2009 11:39
A może pasek się ślizga :bajer:
Ja tak miałem.Jak świece grzały to obrotek miał problemy ze startem
twardy
Post autor: twardy » wt mar 10, 2009 17:12
kITA pisze:A może pasek się ślizga
jak sie slizga to będzie słychac.
choleim
Post autor: choleim » wt mar 10, 2009 20:46
dzięki wszystko odczytałem.Teraz pokolei sprawdzę.Stawiam na roro84
