Jak wymienić gniazdo elektryczne w stacyjce mk3
Michaell
Post autor: Michaell » pt gru 23, 2005 00:28
Powiedzcie prosze jak zdemontować gniazdo (kostke) w stacyjce, bo niebardzo wiem jak sie do tego zabrac. Moze trzeba coś odblokować juz sam nie wiem. pomocy
tomi08033
Post autor: tomi08033 » pt gru 23, 2005 01:10
Musisz zdjac cala obudowe stacyjki i tam od srodka znajdziesz srubke mocujaca ta kostke i po sprawie powodzenia
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 01:12
tomi08033 pisze:Musisz zdjac cala obudowe stacyjki i tam od srodka znajdziesz srubke mocujaca ta kostke i po sprawie powodzenia
tak kostkę się znajdzie, ale w ten sposób niewymontuje....
[ Dodano: 23-12-05, 00:16 ]
Michaell pisze:Powiedzcie prosze jak zdemontować gniazdo (kostke) w stacyjce, bo niebardzo wiem jak sie do tego zabrac. Moze trzeba coś odblokować juz sam nie wiem. pomocy
musisz siągnąc obudowe kierownicy, potem kierownicę, zdjąc przelaczniki wycieraczek i kierunków, sciagnać wieloklin za pomocą sciagacza z wałaka kierownicy, sciagnąc obudowę stacyjki i dopiero wtedy odkręcisz śrubkę która mocuje kostkę stacyjki, dużo roboty z tym....
tomi08033
Post autor: tomi08033 » pt gru 23, 2005 01:17
to jest jedyny sposob jaki opisalem wiem bo sam niedawno to robilem i musze powiedziec ze sie strasznie nameczylem bo mialem problem ze sciagnieciem tuleji z kolumny kierowniczej
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 01:57
tomi08033 pisze:to jest jedyny sposob jaki opisalem wiem bo sam niedawno to robilem i musze powiedziec ze sie strasznie nameczylem bo mialem problem ze sciagnieciem tuleji z kolumny kierowniczej
troche mało dokładnie to opisałeś. też niedawno to wymieniałem.
Michaell
Post autor: Michaell » pt gru 23, 2005 09:33
Właśnie tego sie obawiałem. Miałem nadzieje ze jakoś prostrzym sposobem sie da tylko jeszcze jedno pytanie jak poradziliście sobie z tymi śrubami co jest przykrecona stacyjka do kolumny? Czy u Was też są okrągłe łebki? Z góry dzięki ide to badziewie rozbierać.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 21:31
Michaell pisze:Właśnie tego sie obawiałem. Miałem nadzieje ze jakoś prostrzym sposobem sie da tylko jeszcze jedno pytanie jak poradziliście sobie z tymi śrubami co jest przykrecona stacyjka do kolumny? Czy u Was też są okrągłe łebki? Z góry dzięki ide to badziewie rozbierać.
nie wiem czy dobrze kojarze, ale obudowa stacyjki jest przykrecona na srube imbusowa
