stacyjka
barto0o
stacyjka
Post autor: barto0o » wt mar 10, 2009 16:00
od czasu do czasu stacyjka mocno mi sie blokuje i trzeba użyć naprawdę dużej siły by przekręcić kluczyk, co może być przyczyną i jak można się tego pozbyć??
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt mar 10, 2009 16:05
A czasem nie pojawia się to jak kierownica jest zablokowana? Wtedy trzeba ruszyć nią lekko podczas przekręcania kluczyka i będzie ok..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt mar 10, 2009 16:05
Zabki wkladki stacyjki moga byc wyrobione, przyczyna moze byc wyrobiony klucz ktory zamiast odpychac zabki, wygina je. Pytanie, w jakiej pozycji blokuje ci sie kluczyk? Bo jesli po zaplonie, to moze byc kostka uszkodzona.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 10, 2009 16:05
albo nowa stacyjka , albo nawiercić otworek do blokady bębenka , wyjąć go i sprawdzić co cie dzieje , może zapadka któraś jest już wyrobiona i blokuje , zrób to jak najszybciej bo kiedyś sie zablokuje na amen w najmniej odpowiednim momencie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt mar 10, 2009 16:09
Wymiana stacyjki nie ma sensu, wymieniaj sama wkladke jak cos.
Wykres 1Z seria + R
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 10, 2009 16:11
tylko wymiana samej wkładki nie jest taka prosta , trzeba wiedzieć gdzie nawiercić otworek :bajer:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 10, 2009 16:11
masz tu fotoporadę wymiany kostki stacyjki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=stacyjki
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 10, 2009 16:16
fajna fotoporada , ale tu chodzi o wymiane wkładki nie kostki :bigok:
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » wt mar 10, 2009 16:22
jakbyś nie mógł znaleźć wkładki, albo byłaby droga, to ja mam całą stacyjkę z kluczykiem do sprzedania :helm:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt mar 10, 2009 17:48
miś fazi pisze:fajna fotoporada , ale tu chodzi o wymiane wkładki nie kostki
Jest fotoporada wymiany wkladki, pokazane sa miejsca nawiercen otworu
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 17:49 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
