1.8 16v KR nie daje paliwa na wtryski ?
Witam robie swapa 1.8 16v kr z mk2 do mk1.Wszytko juz jest zrobione, auto ładnie kreci.Ale z tego co widze byna nie jest wyrzucana na wtryski, wiek ktos dlaczego tak sie dzieje ?. ( Pomki działaja - sa przy silniku ).
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:22 przez Galus, łącznie zmieniany 3 razy.
Bog stworzyl Volkswageny, bo wie co to jest prawdziwe Piekno.!!!A inne samochody?,Bo ma poczucie humoru.!!!
- CSR_GTI
Szczelność na dolocie została zachowana? Między przepustnicą a rozdzielaczem ma być szczelnie... miedzy przepustnicą a głowicą ma być szczelnie.
Drugi test garażowy: Podnieś leciutko tą klapke (1-3mm)....... i zacznij kręcić rozrusznikiem. Jak odpali to lewe powietrze gdzieś masz
[ Dodano: Wto 10 Mar, 2009 ]
wacha leci ale nie odpalaKarol G60 pisze:czyli problem z głowy??
18K4F inside... RWD car :)
ok oblukam jak co bede pytal dalej jak nieda rady.
[ Dodano: Czw Mar 12, 2009 16:31 ]
Auto sie non stop ostro zalewa !!!!!. I nadal jak na złosc nie odpala !!!
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 17:31 przez Galus, łącznie zmieniany 1 raz.
- CSR_GTI
a czy masz napewno zachowane dobrą kolejnaść przewoduw paliwowych na rozdzielaczu i do wtrysków ,Może się pomyliłeś i jest zła kolejność podawania paliwa
wtrysk jest ciągły i leje cały czas tak samo
[ Dodano: Wto 17 Mar, 2009 ]
za mała dawka paliwa... (lub za duża) ale KR'a moze zalewać za mała ponieważ wtedy wtrysk nie rozpyla tak jak powinien. Jeżeli za mała to musisz sprawdzić szcelnosćcałego dolotu. Ewentualnie jeżeli jest za duża może być też z ciśnieniem paliwa.Galus pisze:Auto sie non stop ostro zalewa !!!!!. I nadal jak na złosc nie odpala !!!
Psiknij samostart w dolot żeby odpalić... jak odpali to potem będziesz widział czy za duża czy za mała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
