[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
eddi
Post autor: eddi » czw mar 05, 2009 18:12
a czy da sie w MK4 2000r z pełnym FIS-em zrobić żeby był samochodzik który pokazuje otwarte drzwi??
greg
Post autor: greg » czw mar 05, 2009 22:06
wg mnie nie
maryjan.xyz
Post autor: maryjan.xyz » sob mar 07, 2009 23:58
jestem nowy na tym forum. sledzilem temat aktywowania funkcji "ile jeszcze zostalo w baku" rkm. mam golfika z 2003r 1/2 fis VDO V13, 1J0 920 826 C, m.komfortu 1C0 959 799 B . mam kabelek i moge miec dostep do vaga. mam pytanie-czy (i jak) mozna vagiem uruchomic ta funkcje ?
greg
Post autor: greg » ndz mar 08, 2009 11:25
maryjan.xyz, jak masz zegary vdo to nie ma problema - VAGiem tego nie zrobisz ale innym programem(VAG eepromer) i owszem
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz mar 08, 2009 11:50
Panowie a w 1/2 fis da się uaktywnić te funkcje?
www.proturbo.com.pl
maryjan.xyz
Post autor: maryjan.xyz » ndz mar 08, 2009 21:54
dzieki greg za podpowiedz! a czy do tego vag eeproma moge uzyc tego samego kabelka, ktorym podpinam pod vaga? tu chodzi o ta zmiane kombinacji cyfr i liczb, o ktorej na samym poczatku pisal Oli?
mam jeszcze jedno pytanko.jak kupilem samochod dostalem drugi kluczyk scyzoryk bardzo malo uzywany i byla w nim padnieta bateria. baterie wymienilem, ale stalo sie to o czym koledzy wiele razy pisali, ze nie dziala mi zamykanie/otwieranie zdalne z pilota. na kluczyku moge jezdzic i mechanicznie otworzyc/zamknac drzwi. sposobem kluczyk w zamku, kluczyk w stacyjce nie moge go zakodowac. podpialem pod vaga i w module komfortu pod poz.01 jest jeden kluczyk zapisany. jak ustawiam 2 to nie moge tej pozycji ani testowac, ani zapisac. w blokach pod poz.007 nie widze ile kluczykow jest w pamieci. macie jakis sposob na to?
Yarecki
Post autor: Yarecki » pn mar 09, 2009 16:33
daniel1d, ja mam 1/2 fis i sie dało, nr zegarow 1J0 920 826 C VDO, immo 3
maryjan.xyz
Post autor: maryjan.xyz » pn mar 09, 2009 19:29
Yarecki,a czy moglbys krok po kkroku przekazac (najlepiej opisowo i obrazowo) jak to robiles?
Oli
Post autor: Oli » pn mar 09, 2009 20:10
maryjan.xyz pisze:moglbys krok po kkroku przekazac (najlepiej opisowo i obrazowo) jak to robiles?
Yarecki, siedział i słuchał muzy :bigok: ja przy okazji pobytu w stolycy uruchomiłem opcję zgodnie z opisem na I stronie :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
maryjan.xyz
Post autor: maryjan.xyz » pn mar 09, 2009 20:23
Yarecki pisze: siedział i słuchał muzy ja przy okazji pobytu w stolycy uruchomiłem opcję zgodnie z opisem na I stronie
hehe
Oli, greg mi napisal, ze mozna to zrobic VAGeepromerem. A ja szukalem czegos takiego i znalazlem ale eeprom1.3-czy to wlasnie o to chodzilo?
A kiedy bedziesz teraz w stolicy ? :)
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » pn mar 09, 2009 23:04
witam mam podstawowe pytanie czy vag comem moge odzytac jakie mam zegary wiem ze 1/2fis ale czy vdo i immo 3 ,2 jesli tak to gdzie to odczytac?z gory dzieki za info
maryjan.xyz
Post autor: maryjan.xyz » wt mar 10, 2009 22:20
greg, a czy Ty bedziesz moze w stolicy w najblizszych dniach? :)
podpialem sie kabelkiem, ktorym podpinalem sie pod vaga i odpalilem eeprom 1.3, wcisnalem read i dostalem komunikat "no ECU find..." - co robie zle ?
wroce jeszcze do mojego wczesniejszego pytania. postanowilem dzis raz jeszcze sprobowac zakodowac kluczyk, w ktorym mi pilot nie dziala. dzialajacy kluczyk byl w stacyjce (w pozycji on), a drugi(do zakodowania) w drzwiach. przekrecilem w strone zamkniecia, przytrzymalem sek i puscilem, wcisnalem zamykanie na sek i w tym momencie samochod dal znac krotkim sygnalem. ucieszylem sie, ze wreszcie sie udalo, ale okazalo sie, ze w tym drugim (ze stacyjki), w ktorym wczesniej dzialal pilot, teraz pilot przestal dzialac...witki mi opadly. co jest?!
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 22:48 przez maryjan.xyz, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt mar 10, 2009 23:09
zakoduj w ten sam sposób oba
martino87
Post autor: martino87 » śr mar 11, 2009 16:45
1J0920825c a4-kombiinstr. VD0 VO4 Witam koledzy, posiadam taki numer zegarów, czy możecie mi podpowiedzieć czy da się u mnie uaktywnić zasięg na baku??
Martino
Wróć do „FAQ”
