Ubywanie płynu chłodzącego.
Olek79
Post autor: Olek79 » pt gru 23, 2005 08:10
Ubywa mi od jakiegos czsu płynu chłodzącego co to moze byc?
moment
płyn
Post autor: moment » pt gru 23, 2005 08:20
sprawdż czy masz szczelna chłodnice najczęściej przecieki są na łączeniu alu z plastikiem tam się krusząuszczelki i .., a druga gorasza sprawa to że silnik może brac płyn i go przepala, nie zauważyłeś zeby jakoś dziwnie kopcił?
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pt gru 23, 2005 08:21
sprawdz sobie opaski na wężach, czy aby nie ma czasem jakiegoś ubytku na trójnikch i złączkach wężowyćh, sprawdź też czy nie przybyło Ci czegoś w misce oleju bo jeśli tak to oznaka że płyn poszedł do oleju w misce. Można też sprawdzić zapach płynu po otwarciu korka zbiorniczka wyrównawczego, czy nie czuć w nim zapachu spalin - to też oznaka walniętej uszczelki pod głowicą
MK III 1,8ABS full option
moment
Post autor: moment » pt gru 23, 2005 08:24
może tez masz nieszczelna nagrzewnice. musisz to wszystko sprawdzic
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
dejotde
Post autor: dejotde » pt gru 23, 2005 17:36
mam ten sam problem
niedawno zaglądam pod maskę a tam prawie nie ma płynu chłodzącego, to szybciutko wlałem do odpowiedniego poziomu, zaglądam pod maskę 3 dni później a tam znowu duże braki.
Z początku myslałem że to uszczelka pod gowicą bo raz na jakiś czas przy rozruchu walnie dymem z rury :grin:
Na parkingu podłożyłem sobie pod silnik duży arkusz tektury po czym po ok 5 godzinach poszedłem sprawdzić czy mi kapie...
owszem kapało bo na tekturze pływał czysty płyn chłodniczy
na warsztacie wymienili mi zaciski, przewody itp
i przestało ubywać... do wczoraj
minimalnie ale jednak ubywa! w niedziele sprawdzę gdzie jeszcze może być przeciek
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 23, 2005 21:33
Mnie na poszukiwaniach zeszły trzy tygodnie ( na szczęście to nie było VW) - płyn kapał z przewodu prosto na skrzynie i parował, ale kapał tylko przy wys. temp. więc polecam na początek baaaardzo dokładne i cierpliwe oględziny ukł. chłodzenia na zimnym i cieplym silniku i szukamy nie tylko płynu ale równiez białych plam po odparowanym płynie, a na koniec zostaje uszczelka pod głowicą i... inne nieprzyjemne rzeczy (typu pęknięty blok)
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 23, 2005 23:11
Radzę na rozgrzanym silniku obadać ręcznie łączenia przewodów z rurkami, czy na ręce nie ma śladów płynu. Wyciek może być niewidoczny ale jak jest to na ręce musi coś zostać.
dukem
Post autor: dukem » pt gru 23, 2005 23:47
Dokladnie obejrzyj czy nigdzie nie cieknie i tak jak mowi TAZ przejedz reka po przewodach...moze byc jeszcze gorsza wersja- uszczelka pod glowica...ale tego Ci nie zycze...
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » sob gru 24, 2005 01:04
Mi ucieka pompą wodną..Też warto sprawdzić..
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
paulox
Post autor: paulox » sob gru 24, 2005 12:24
Łyskacz pisze:Mi ucieka pompą wodną..Też warto sprawdzić..
Mi też uciekało pompą wodną ale już wymieniona i po problemie
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
