wymiana rozrzadu, pytanie o nr silnika
woojas25
Post autor: woojas25 » wt mar 10, 2009 23:16
kup sobie ten droższy pasek (wzmacniany) jest drozszy , ale pasuje :bajer:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt mar 10, 2009 23:27
Pstryknij fotki tego silnika zgóry bez osłony. Osobno pstryknij same turbo najdokładniej jak się da to określi sie jaki to silnik i jego kod literowy.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 23:28 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 10, 2009 23:29
jeżeli jest to silnik z golfa III tdi to nie ma znaczenia 90,czy 110 paski są takie same.
[ Dodano: 10 Mar 2009 22:30 ]
nawet TD ma taki sam.
woojas25
Post autor: woojas25 » wt mar 10, 2009 23:34
nie zauwazyłem ze masz mk3 tam idzie pasek 5223xs jeden rodzaj taki sam jak do 110/90 koni
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:36 ]
a filter olejowy masz przykrecany , czy wkład?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr mar 11, 2009 01:08
edzio pisze:jeżeli jest to silnik z golfa III tdi to nie ma znaczenia 90,czy 110 paski są takie same.
Zgadza się, ale jak masz możliwość to i tak pstryknij zdj. :grin:
okolice POZNANIA
Cinek
Post autor: Cinek » śr mar 11, 2009 13:53
woojas25 pisze:nie zauwazyłem ze masz mk3 tam idzie pasek 5223xs jeden rodzaj taki sam jak do 110/90 koni
nie wiem czy czytamy ten sam post, bo w temacie jest że mk4. pozatym kolega mówi ze po numerze turbiny ( który tak na prawde nic nie mówi) że to 101 czyli pompowtrysk.
numer silnika jest na silniku, jeżeli to pompowtrysk to po prawej na dole, na płaskim polu koło dzwona sprzęgła, może być wybity lub napisany, jeżeli to pompa to numer wybity na bloku pod głowicą po prawej
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 12:55 pm ]
do autora :
następnym razem pisz dokładnie o co ci chodzi
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr mar 11, 2009 22:19
lukasz-lach8 pisze:...Mechanik powiedzial ze nr znajde kod silnika na pokrywie zaworowej silnika ale tam nic nie ma...
Nie na pokrywie zaworów, tylko na osłonie rozrządu. Według numerów turbiny to wygląda na silnik AXR. Taki jak na fotkach poniżej.
Co do oznaczenia silnika to poszukaj na osłonie rozrządu takiej naklejki jak na fotkach. Jednak osłona mogła być przekładana z innego silnika.
Obrazek Obrazek
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 12, 2009 00:47
Po pierwsze to jak pisano wyżej źle jest postawione pytanie, koledze chodzi na pewno, i ja to tak zrozumiałem nie o numer silnika lecz jego kod literowy
Nie chodziło mi o zdjęcie tabliczek czy numerów na bloku, turbo czy kolektorze :P
Chodziło mi o zdjęcie komory siknika z podzespołami i silnikiem, aby po podzespołach (ich rozłożeniu i rodzajach oraz kształcie kapy zaworowej) i po kształcie oraz budowie turbo wytypować jego moc i rozpoznać kod literowy silnika (wiadomo ATD ma inne turbo niż AJM czy ARL)
[ Dodano: 12 Mar 2009 00:03 ]
Ale po numerze fabrycznym turbo [ 038253016H ] doszedłem że jest to turbo firmy GARRET GT174 722730-0001 montowane w silnikach na pompkach o mocy 101 kM.
silniki z takim turbo miały oznaczenia AXR
Więc twoja motorownia to AXR
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
