Centralny zamek MK3
Lery
Centralny zamek MK3
Post autor: Lery » wt mar 10, 2009 22:50
Witam, kupiłem wczoraj golfika, ma on centralny zamek, ale niestety tylko dziala on kluczykiem (pilota nie ma).
Czy da się jakoś kupić pilot i sprawić zeby drzwi otwierać za jego pomocą, czy nie da się nic z tym zrobic?
z góry wielkie dzięki za pomoc ;)
HARDSTYLE WILL NEVER DIE
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 10, 2009 22:55
Da się, po prostu kup jakiś alarm na pilota ( z centralnym) i będziesz miał C.Z na pilota.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Lery
Post autor: Lery » wt mar 10, 2009 23:04
ale ja nie chce alarmu... bo to zbednie wydane pienaidze, a wg alarm w dzisiejszych czasach to zbedna rzecz.... nie da się jakoś samego pilota, żeby go dopasowac do mojego centralnego?
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 10, 2009 23:10
Kup najtańszy alarm na pilota z centralnym, po prostu nie podłączaj czujników i syreny.
Nad ranem:
kamfin0
Post autor: kamfin0 » śr mar 11, 2009 00:03
Skoro masz centralny to zakładam że jest on fabryczny (pneumatyczny) więc nie ma sensu kupowania dodatkowego centralnego zamka. Kiedyś na allegro widziałem takie moduły które podłacza się do fabrycznej instalacji żeby działało z pilota.
Tutaj masz przykłady:
http://www.allegro.pl/item566155805_sha ... otami.html
http://moto.allegro.pl/item566522143_un ... aznik.html
http://moto.allegro.pl/item567263468_st ... kazja.html
A jeśli nie chcesz się sam bawić w instalacje to najlepiej podjedz do jakiegoś machera który zakłada alarmy itp i myślę że na pewno ci coś wykombinuje.
Sprawdź tylko czy masz funkcję komfort (domykanie szyb). Jeśli masz elektryczne szyby to możliwe że również posiadasz taką funkcję.
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 00:17 przez kamfin0, łącznie zmieniany 1 raz.
Lery
Post autor: Lery » śr mar 11, 2009 00:49
kamfin0 pisze:Skoro masz centralny to zakładam że jest on fabryczny (pneumatyczny) więc nie ma sensu kupowania dodatkowego centralnego zamka. Kiedyś na allegro widziałem takie moduły które podłacza się do fabrycznej instalacji żeby działało z pilota.
Ok wielkie dzieki ;), tak mam ta funkcje domykania szyb ;)
