buczące hamulce pelna tarcza na wentyl
piori
Post autor: piori » śr mar 11, 2009 14:00
Stanio50, klucz powinien być 13. Prawdopodobnie wentylowane tarcze nie zmieszczą Ci się w jarzma, przynajmniej ja tak miałem - kupiłem większe od TAZa. W domu mam fotkę, na której dokładnie widać różnicę. Jak wrócę z pracy to wrzucę.
Stanio50
Post autor: Stanio50 » śr mar 11, 2009 14:02
piori, no ok a ile placiles za jarzma ?? i to tylko jarzma trzema wymienic zaciski zostaja tak ?
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
piori
Post autor: piori » śr mar 11, 2009 14:04
Płaciłem 70zł razem w wysyłką. Zacisków nie zmieniałem.
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 5:08 pm ]
Różnica chyba dość wyraźna:
Obrazek Obrazek Obrazek
I nie powinno być wątpliwości, że wentylowana tarcza nie zmieści się w wąskie wycięcie, bo w szerokim jest prawie na styk:
Obrazek Obrazek
(przepraszam za jakość - zdjęcia robione komórką na szybko)
Stanio50
Post autor: Stanio50 » śr mar 11, 2009 18:55
ok juz wszytko wiem dzieki wielkie za pomoc piori, a powiedz duzo daje wentylowana tarcza ? (punkciki rozdane)
piori
Post autor: piori » śr mar 11, 2009 22:32
Przy codziennej, spokojnej jeździe nie ma różnicy, pedał trzeba wciskać z taką samą siłą. Ale jak lubi się czasem przycisnąć i potem trzeba awaryjnie wyhamować z dużej prędkości, różnica jest znacząca. Na starym zestawie przy takim forsownym hamowaniu, pod koniec hamulce zaczynały robić "buuuu" i skuteczność bardzo malała, praktycznie nie dało się zablokować kół (nie mam ABSu). Na wentylach jeszcze mi się nie zdarzyło takie "zmęczenie" hamulców, skuteczność do samego końca praktycznie się nie zmienia.
Ja jestem zadowolony i w golfie (w którym jeszcze mam pełne tarcze) tylko czekam aż skończą się klocki i też zmieniam zestaw na wentylowany. To na pewno dobrze zainwestowana kasa.
I jeszcze jedno. Niech Cię nie kusi testowanie nowego zestawu zaraz po zmianie - wszystko musi się ułożyć i dotrzeć nawet przez kilkaset km. Początkowo hamulec będzie słaby, ale trochę cierpliwości i nawet nie zauważysz kiedy znowu będzie OK i w przyszłości nic nie powinno piszczeć, drżeć itp.
yoobi
Post autor: yoobi » śr mar 11, 2009 23:51
Piori, czym malowałeś jarzma? Jakaś farba żaroodporna czy coś takiego?
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
piori
Post autor: piori » śr mar 11, 2009 23:54
yoobi, nie wiem czym były malowane, już takie dostałem od TAZA :bigok:
meverick
Post autor: meverick » czw mar 12, 2009 03:13
yoobi, do zacisków itp elementów w ukladzie hamulcowym jest specjalna farba która nie zejdzie pod wpływem wysokiej temp :bajer: koszt to jakies 20zł za puszke 400ml.
co do wentylowanych tarcz, mam podonie w swoim vento zrobione tylko że ja mam zaciski VW II więc problemu az takiego nie miałem, kupilem tarcze wentylowane od gościa z allegro - dalem 90zł za 2 tarcze i ori klocki jurid-vw od golfa gti do 1989 roku (chyba) czyli mające 15,4 mm, przy okazji zmieniłem płyn na ATE i przewody hamulcowe bo juz chyba powoli się konczyły - efekt , jadac A4 miałem "przyjemnośc" hamowac ze 170 do 50 , pod sam koniec dopiero hamulec zrobił się troche twardszy ale jednak nadal mogłem zblokowac heble ( nie mam ABS) na tarczach pojawił się tylko delikatny ślad koloru granatowego co oznaczało że jednak "cieplo" było, po przejechaniu może z 500 metrów hebelki było gotowe do kolejnego katowania, oczywiscie i tarcze i klocki miały juz troche przejechane i nie katowałem nowego zestawu bo wtedy na bank spalisz klocki i hamulec znów bedzie strasznie lipny. Jeśli zalezy Ci na dobrym hamowaniu polecam tarcze wentylowane, nawet w miescie czuje róznice, jak czesto hamujesz tarcza lita jednak mocno się grzeje i strasznie cieżko chłodzi :crazy:
co do tarczy pseudo sportowych czyli ate power disk i brembo max , jak dla mnie straszna lipa, miałem ATE i tylko strasznie szybko klocki jadły i przy tym strasznie pyliły , jedyny plus jaki zauwazyłem to fajny "rasowy" wygląd :grin:
tak wyglada to u mnie:
www.jettaclub.pl
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pn mar 16, 2009 17:18
temat do zamkniecia
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt cze 30, 2009 22:19
odgrzebie troszkę temat...
mk3 hamulce girling... jarzma zmieniłem na te pod wentyle, klocki też, tylko że mam chyba jarzma (jeżeli to możliwe) do tarczy 256mm, bo mi klocki wystają za tarcze troszkę. gdzieś czytałem, że jak wsadzę tarcze 256 to ze stalowymi felgami może być problem. mam szukiać jarzm pod 239 czy śmiało dawać tarcze 256? dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 22:20 przez skarredasch, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 30, 2009 22:26
na tarcze 256 założysz stalowe 14-ki. Trzynastki się nie zmieszczą.
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt cze 30, 2009 22:29
Paweł Marek, mam 14 także spoko...;) dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
