Sharan dymi z tylu na biało
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 11:50
Kola nie sa gorace pozatym gdyby byly smierdzialo by guma a to jest biały dymek od strony kierowcy po uruchomieniu auta na 5 min nawet nie zdazyl sie nagrzac wjechalem do garazu z podworka wyciadlem i slyszalem taka hamujaca turbinke nom i bialy dymek. z boku auta ale taki bezwonny ale gesty.
bradley
Post autor: bradley » śr mar 11, 2009 11:59
Rownie dobrze moze byc uszczelka kolektora wydechowego i po odpaleniu silnika puszcza przez nia bąka. Ale jeszcze nikt z nas nie opanowal wrozenia z krystalowej kuli i z fusow na odleglosc, wiec musisz sam popatrzec co z czego leci. Auto na kanal i sprawdzac.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
grinio
Post autor: grinio » śr mar 11, 2009 15:43
heh tak czytam i czytam.... Cała rodzina vanów Galaxy, Sharan i Alhambra wyposarzone są w webasto lub dogrzewacz. Znajduje się on przed tylnym lewym kołem. Dogrzewacz załącza się tylko przy zapalonym silniku gdy są spełnione pewne warunki (temp. poniżej 5*, temp silnika poniżej 70*) To dymienie u Ciebie jest zapewne spowodowane jakąś awarią i ropka się nie spala dobrze dlatego dymi na biało.
Albo świeca żarowa albo pompka paliwa są uszkodzone. Najlepiej podjechać do szpeca od ogrzewania postojowego i on na pewno coś zaradzi.
Można też wyłaczyć ten piecyk przez wypięcie czujnika temperatury zewnętrznej Nie wiem jaki rocznik tego auta ale do 2000r czujnik jest umieszcony na podszybiu po stronie kierowcy w okolicach mechanizmu wycieraczek ( okrągły metalowy walec o średnicy ok1,5cm i długości ok2cm. Wpięta do niego jest wtyczka dwustykowa)
Jak to odepniesz to piecyk nie będzie się uruchamiał
qaz5137
Post autor: qaz5137 » pt mar 13, 2009 19:02
No zgadza sie tylko niewiem dlaczego dymi na bialo to wlasnie te dogrzewanie jest tylko niewiem czego to jest powodem ;/ i tu tkwi problem ;/
grinio
Post autor: grinio » pt mar 13, 2009 21:56
Wg mnie piecyk nie startuje poprawnie i może być kilka przyczyn.
Uszkodzona świeca żarowa, przepalona siatka na świecy, pompka podaje za dużo paliwa, zatkany przewód doprowadzającu powietrze do komory spalania( metalowa karbowana rurka która powinna wchodzić w otwór w progu ) itd. przyczyn może być sporo i diagnoza na odległość jest praktycznie nie możliwa. Wypnij na razie ten czujnik w podszybiu to piecyk nie będzie się włanczał, a jak znajdziesz kogoś od dogrzewaczy to sprawdzi ci stan piecyka.
Czasami jest tak że przy starcie zadymi a potem już pracuje poprawnie. Cały czas tak dymi? czy tylko na początku??
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:58 przez grinio, łącznie zmieniany 1 raz.
