Czy skrzynia z 2.0 GTi 16v pasuje do VR6 1996r ?
michalem87l
Post autor: michalem87l » wt mar 10, 2009 20:29
Mam pytaniei potrzebuje pilnej odpowedzi: Czy skrzynia biegów od golfa 3 2.0 16v 150KM pasuje do VR6 174KM 1996r ?
Z gory dzieki wielkie za odpowiedz
[ Dodano: 10 Mar 2009 21:20 ]
GMS
Post autor: GMS » wt mar 10, 2009 23:47
nie pasuje inna jest obudowa sprzęgła , inny kąt pochylenia silnika
michalem87l
Post autor: michalem87l » śr mar 11, 2009 11:35
I nie da sie od zadnego innego golfika niz Vr6 jej kupic ?
GMS
Post autor: GMS » śr mar 11, 2009 15:48
wszystkie cztero cylindrowe silniki są pochyklone do tyłu a silnik vr6 jest bardziej pochylony do przodu tak jak pisałem i żadna skrzynia od sinika cztreocylindrowego p&p nie podejdzie. Można zrobić coś takiego że do skrzyni silnika czterocylindrowego załorzyć obudowę sprzęgła od vr6 i wtedy taka skrzynia powinna podejść ale trzeba zrobić to z głową wszystko dokładnie sprawdzając żeby zaraz sie nie rozsypała jeszcze zostaje temat przełożeń skrzyni trzeba by wszystko przeliczyć i wybrać skrzynię z odpowiednim oznaczeniem
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
