VAG - jaki
VAG - jaki
Zerknąłem ostatnio na allegro aby sprawdzic ceny Vagow, ku mojemu zdziwieniu nie jest to wcale droga zabawka. Mam jednak kilka pytań:
- czy taki VAG na USB z allegro za 60zł nadaje się do czegoś (http://allegro.pl/item573444745_interfe ... sb_pl.html)
- czy wszystkie tego typu urządzenia oferują te same funkcje
- czy jeden model urządzenia pasuje do wszystkich modeli vw
- czy podłączając to można coś w aucie uszkodzic lub utracic gwarancje
- czy mozecie polecic jakiś konkretny model (dobry stosunek ceny do jakości)
Jesli masz laptopa wyposazonego w port RS232 to bierz COMa. Jesli masz tylko USB, to nie masz zbyt wielkiego wyboru
Na COMa jest lepszy, bo mozesz uzywac go rowniez w DOSie, a jest to np niezbedne do przeprogramowania modulu komfortu aby szyby Ci sie zamykaly z pilota. Kablem USB tego nie zrobisz.
Slyszalem ze te na USB czasem nie chca dzialac ale kolega kulon-x ma taki i wszystko jest ok.
Kup KKL jest bardziej uniwersalny.
No chyba, że kupię na COM i do tego przejściówkę COM->USB - powinno działać jak na samym COMIEcinek2004 pisze:Jesli masz laptopa wyposazonego w port RS232 to bierz COMa. Jesli masz tylko USB, to nie masz zbyt wielkiego wyboru.
Szyby chodzą z pilota a nic nie zmieniałemcinek2004 pisze: Na COMa jest lepszy, bo mozesz uzywac go rowniez w DOSie, a jest to np niezbedne do przeprogramowania modulu komfortu aby szyby Ci sie zamykaly z pilota. Kablem USB tego nie zrobisz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
windman ty chcesz kabel do MK5? Bo to nie ten przedzial cenowy he he... jesli kabel do MK5 to CAN i ok 700zl
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 22:23 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Chodzi o transmisje danych.. w starszych autach bylo gniazdo OBD2 i linia KKL, od chyba '03 (zalezy od marki, bo np Leon od '05) jest szyna CAN i musisz kupic kabel pod swoj uklad. VAG za 60zl na nic ci sie nie zda.
Celuj w takie cos http://moto.allegro.pl/item578505869_va ... od_ss.html
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Czy to jest to samo?Gitner pisze: Celuj w takie cos http://moto.allegro.pl/item578505869_va ... od_ss.html
http://cgi.ebay.de/VAG-K-CAN-1-4-Comman ... 240%3A1318
Gitner
- VW Baron
Na alle masz ori kabel ktory wspolpracuje z licencjonowana wersja programu vagcom, a ten z ebaya nie wiem z czym gra.. o szczegoly pytaj w dziale Diagnostyka, bo ja w CANach nie siedze, za biedny jestem
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 23:41 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
jeszcze lepszewindman pisze:Czy to jest to samo?Gitner pisze: Celuj w takie cos http://moto.allegro.pl/item578505869_va ... od_ss.html
Myśle że ceny się tak wachają ze względu na współpracujące z nimi oprogramowanie. Koszt wykonania takiego interfejsu zapewne jest nie wielki tylko kwestia czy on będzie z oprogramowaniem takim które będzie spełniać nasze wymagania. Zapewne te tansze są robione przez jakiegoś Pana "Zdzisia" w domu, skopiowane droższe modele.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
