przygazowuje sobie na chwilę
synec
Post autor: synec » czw mar 12, 2009 14:42
Koledzy mam u siebie taki problem, szukałem trochę po forum ale takiego przypadku nie znalazłem. Mianowicie chodzi o to że jak odpalam auto i przejadę około 300 metrów to mój golfik sobie przygazowuje do około 1100 obrotów pochodzi tak jakoś z 5 sekund i wraca do normalnych obrotów, wiecie co to może być?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 12, 2009 14:47
czujnik temp. , n109
karolw2
Post autor: karolw2 » czw mar 12, 2009 17:42
Miałem tak samo tydzień temu. Pomogła wymiana czujnika temperatury takiego http://www.allegro.pl/item553598352_czu ... _nowy.html . Może być również zielony lub niebieski zależnie od roku autka. Czujnik mnie kosztował 30 zł wymiana w warsztacie 20 zł. Po wymianie zero wahnięć na obrotomierzu. A koszt niewielki.
synec
Post autor: synec » czw mar 12, 2009 23:11
ok dzięki koledzy, spróbuje zadziałać :)
