czujnik temperatury
czursson
czujnik temperatury
Post autor: czursson » czw mar 12, 2009 17:16
witam wszystkich mam taki problem kupilem czujnk temperatury i pokazuje mi caly czas 110 stopni czy mozna tak jedzisc czy on naprawde sie przegrzew ten silnik czy tylko czujnik taki jakis zjeba.... ??
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 17:19
czursson, mialem tak kiedys pomoglo jak kupilem w aso bo te wloskie to go****no.wina czujnika!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
kwietek
Post autor: kwietek » czw mar 12, 2009 17:33
Kupiłeś czujnik o innych parametrach niż powszedni. Odpisz numer części z powszedniego i kup dokładnie taki sam. Lepiej tego nie odkładaj bo zegary dostają cały czas za duże napięcie - jak temperatura wzrośnie ponad normę mogą się rozkalibrować.I tak jak pisze J3L3N, unikaj jak ognia włoskich podróbek!!!!
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 12, 2009 17:58
J3L3N pisze:bo te wloskie to go****no.wina czujnika!
potwierdzam, też kupiłem ten tańszy za 30 zeta to wskazywał 120 stopni, dopiero kupiłem droższy za 70 zł i wskazuje prawidłowo.
Bemo26
Post autor: Bemo26 » czw mar 12, 2009 19:03
czursson, rownież mogleś kupic już popsuty czyjnik tak nie raz jest. ja kiedys kupilem czujnik za 35zl i trzymal temperature
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 19:03 przez Bemo26, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mówię szeptem gdy mówię skąd jestem (L)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 179 gości
