problem z hamulcami
daro1976
problem z hamulcami
Post autor: daro1976 » czw mar 12, 2009 17:04
PANOWIE co to może być jeżeli podczs hamowania , po puszczeniu hamulca zmienia się siła hamowania , mianowicie delikatnie przytrzymują, że bardzo często świeci mi się stop, wymieniony płyn a prypadłość została
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:54 przez daro1976, łącznie zmieniany 1 raz.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 17:37
Prawdopodobnie pompa hamulcowa lub servo
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
kwietek
Post autor: kwietek » czw mar 12, 2009 19:34
Ja stawiam na przytartą pompę, jeśli pedał "dziwnie" chodzi mimo że płyn jest nowy, wszystkie koła odpowietrzone możesz mieć to samo co u mine. Dało się to naprawić, ale nie miałem czasu więc po prostu wymieniłem pompę.
daro1976
Post autor: daro1976 » czw mar 12, 2009 19:46
czyli co pędzić po pompę, 270zł LUKAS (nowa) i powinno być OK, czy używka w komplecie z serwem za 150zł........... pomóżcie ......... i od nowa zabawa
kwietek
Post autor: kwietek » czw mar 12, 2009 20:31
daro1976, zanim wydasz tyle kasy trzeba wykluczyć inne przyczyny. Sprawdź co się stanie jak wciśniesz i pociągniesz pedał czy cofnie się takim sprężystym czy twardym ruchem. Jeśli pedał chodzi sprężyście to na 100% pompa (zakładając że nie ma powietrza w układzie).
[ Dodano: 12 Mar 2009 19:32 ]
a właśnie ja bym kupował tylko nową bo nigdy nie wiadomo ile używana jeszcze pociągnie...
daro1976
Post autor: daro1976 » czw mar 12, 2009 23:24
trochę nie mogę cię zrozumieć, pedał zachowuje się tak jakby brakowało mu sprężyny by go wyciągnąć do pozycji "wejściowej", hamulce na homowni po przelaniu płynu, diagnosta stwierdził "żeby to wszystkie samochody były tak skuteczne", kilku procentowe różnice, tylko ten nie odbijający hamulec
kwietek
Post autor: kwietek » czw mar 12, 2009 23:36
U mnie na przeglądzie tez wszystko wyszło o dziwo elegancko, jednak pompa przepuszczała na sekcjach i pedał nie chodził sztywno, tylko tak jak by był lekko zapowietrzony,i czasem tak jak u Ciebie nie wracał do końca. Jeśli pedał zachowuje się tak jak opisałeś że brakuje mu sprężyny, możliwe że właśnie sprężyna przy pompie się przytarła (wtedy właśnie wraca twardo). Mogła poprostu przykorodować - wystarczy ją oczyścić, ewentualnie kupić zestaw naprawczy i wymienić.
madwooolf
Post autor: madwooolf » pt mar 13, 2009 02:53
witam
tez mialem cos podobnego tyle ze wymienilem plyn i kilkakrotnie odwiedzilem mechanika bo na 1 biegu nie moglem przejechac 1km do domu na szczescie mech byl po drodze wysiadam dym z kolek jak wsz ostyglo po uderzeniu mloteczkiem klocki puscily wyszlifowal tarcze wstawil nowe klocki odpowietrzyl tego dnia kilkakrotnie twirdzac ze ktorys z przewodow jest walniety i lapie oddech :P w koncu za porada szwagra wymienilem sam pompe i wsz gralo oznaki milaem podobne pedal lekko zapowietrzony jednak strasznie sie grzal przod chodz z poczatku delikatnie poprostu pompa przepuszczala teraz wsz ok :D
daro1976
Post autor: daro1976 » pt mar 13, 2009 12:32
panowie, wpadłem jeszcze na głupi pomysł spróbuję założyć sprężynę, dziś ją wymierzę , czy lecieć po pompę
kwietek
Post autor: kwietek » sob mar 14, 2009 00:45
daro1976, wymień sprężynę, koszt minimalny - dopiero jeśli to nie pomoże wymienisz pompę :)
daro1976
Post autor: daro1976 » ndz mar 15, 2009 14:21
3zł, kawałek drutu aluminiowego i gotowe, żadnego dławienia zapalania swiateł podczas postoju...............dzięki..................... kwietek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
