mkII dziwny swist
moment
mkII dziwny swist
Post autor: moment » pt gru 23, 2005 08:23
siema mam taką sprawe a mianowicie co to moze być , rano jak golfika odpale to słychac dziwny świst ( i nie jest to pasek) czy to może jakas uszczelka np z układu wydechowego?? dodam ze jak juz troche pochodzi to świst znika.
gor7
Post autor: gor7 » pt gru 23, 2005 17:08
Powiem szczerze że chyba mam to samo. Jak odpalam to czasami a szczególnie gdy jest zimno,świerzo po odpaleniu słychać taki gwizd krótki. Nie wiem co to jest. miałem wcześniej to samo w audi coupe 2 litry. Silnik chodził u mnie prawie rok i ztego co wiem chodzi do tej pory.Ale chętnie się dowiem co to jest.
Woski
Post autor: Woski » pt gru 23, 2005 17:18
Moze nieszczelnosc jakies pompy , i zassysa powietrze..
Takie cus mi sie kojarzy
djset
Post autor: djset » pt gru 23, 2005 17:25
Everwhite pisze:Moze nieszczelnosc jakies pompy , i zassysa powietrze..
chyba masz racje... nieszczelne pompy w polonezach tez wydawaly takie dzwieki przy odpalaniu zimnego silnika... moze ktos kojarzy takie jakby wkrecanie sie na obroty, jakby do startu sie szykował... haha
jabol79
Post autor: jabol79 » pt gru 23, 2005 19:33
Ja mam to samo ale sobie wysłuchałem!Jest to Alternator:( Kiedyś słyszałem o tekiej metodzie na kijek..Tzn przkładasz kij do poszczególnych czesći a do drugiej części ucho i słuchasz co wyje.Jak masz możliwość zorganizowania słuchawek lekarskich to po problemie.Odrazu wyczaisz co jest co.
vwfun
Post autor: vwfun » pt gru 23, 2005 19:48
a moze turbina ;);) :D ..... nie no zgrywam sie ale z tymi pompami jest to prawdopodobne.choc alternatorek to bardziej wyje niz gwizdze a wyja lozyska na trzpieniu alternatora
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 23, 2005 23:45
djset, Kojarze :) Bardzo charakterystyczny dźwięk poldka przy odpalaniu :)
hellweaver
Post autor: hellweaver » pt gru 23, 2005 23:53
djset pisze: chyba masz racje... nieszczelne pompy w polonezach tez wydawaly takie dzwieki przy odpalaniu zimnego silnika... moze ktos kojarzy takie jakby wkrecanie sie na obroty, jakby do startu sie szykował... haha
Wiem coś o tym bo miałem tego stwora... niekiedy to brakowało mi włączników w dachu i komunikatu z wieży, że mam czysty pas startowy :jezor: :jezor: :jezor:
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
robal264
Post autor: robal264 » sob gru 24, 2005 00:14
a ja stawiam na alternator tez juz to przerabialem w koncu podczas jazdy silnik chodzil jakby mial turbine :grin:
djset
Post autor: djset » sob gru 24, 2005 01:33
zaprzal pisze:djset, Kojarze Bardzo charakterystyczny dźwięk poldka przy odpalaniu
stare dobre czasy, no nie? :)
moment
Post autor: moment » wt gru 27, 2005 09:16
no dobra to tylko dlaczego po chwili przestaje i jest ok
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
tauka
Post autor: tauka » wt gru 27, 2005 10:09
Nie wiem dlaczego tak jest ale to na 90% albo pompa wodna albo pasek. A skąd wiem. Bo rano tak zawsze miałem przez parę sekund, dopuki nie wymieniłem pompy wodnej. I przestało. Tylko że był pasek rozrządu za mocno naciągniety. A jak go poluzowałem top znowu zaczęło gwizdać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
