Turbo nie działa...?
BarcaFan55
Witam. Mam golfa II 1.6T. Od dłuższego czasu wyczuwam że stracił na mocy, znajomy powiedział mi że to prawdopodobnie turbo nie działa. Jednak nie mam pojęcia jak to sprawdzić, a w przypadku gdyby nie działało to jak to zrobić...??
djozi21
najlepiej było by wpiąć wskaźnik doładowania ale pewnie niemasz wiec ściąg węża idącego z turbiny do kolektora ssącego ,odpal silnik idz pod maske i przegazuj go troszkę sprawdzając ręką czy dmucha turbina , ze wzrostem obrotów silnika powinieneś czuć coraz większe cisnienie, tylko nie przykładaj ręki do kolektora ssącego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
djozi21, ma rację , taka też jest opcja , ale tak jak mówiłem , na początku zanim odpalisz i będziesz go gazował (byle nie na zimnym) to odkręć rurę od filtra idącą do turbo chwyć za końcówkę wirnika (taka jakby końcówka śrubki tam powinna być u mnie jest) i poruszaj nim góra dół , przód tył, lewo prawo, jeżeli się nie buja to robisz to co djozi21, mówił , a jeśli bardzo się buja osiowo a nie promieniowo to turbo kaput ...
Let's Tune it UP !!
