Kompresja
karolkobojek
Kompresja
Post autor: karolkobojek » czw sty 08, 2009 19:45
witam.mam takie pytanie auto a jest to golf 3 1.9 td 97 r na mrozach bardzo słabo odpala o ile wogóle uda się go odpalić,postanowiłem sprawdzić ciśnienie na cylindrach i o to wyniki 22.24,24,22 co o tym sądzicie?auto buta ma ciepły pali dobrze 170 jedzie czy to błąd w pomiarach?prosił bym o szybką odpowiedz na nr tel 515432691 lub gg 9234042 z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 00:00 przez karolkobojek, łącznie zmieniany 1 raz.
karol kobojek
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » czw sty 08, 2009 19:47
a podstawowe rzeczy jak świece i kąt wtrysku sprawdzałeś?...kompresja nie najgorsza...nie ma dużych różnic..
QBAelectric
karolkobojek
Post autor: karolkobojek » czw sty 08, 2009 19:53
a jakie powinno być to ciśnienie? świece sprawdzałem kabelkiem do plusa na aku no i iskrzyły więc chyba dobre a kąt wtrysku w serwisie boscha ustawiany był.dzisiaj rano ledwo odpaliłem i po odpaleniu jakby na jeden gar nie chodził przez kilka chwil
karol kobojek
miras 33
Post autor: miras 33 » czw sty 08, 2009 20:22
świece najlepiej wymontować do sprawdzenia ciśnij je w imadle i zobacz jak się nagrzewa i w jakim czasie a ciśnienia masz równe ale jak na silnik z wstępną komorą spalania to jest za mało na takie temperatury silnikom tdi tyle by wystarczyło żeby dobrze kopnąć twój kwalifikuje się do remąciku pozdrawiam
karolkobojek
Post autor: karolkobojek » czw sty 08, 2009 21:03
tego się obawiałem... ile moze kosztować remont planowanie głowicy sprawdzenie szczelności i pierścienie?
karol kobojek
piter_s
Post autor: piter_s » czw sty 08, 2009 21:14
a tak zapytam, ile ma nalatane??.
77Marek
Post autor: 77Marek » czw sty 08, 2009 21:27
22 to zbyt małe ciśnienie. Na diesla to min 24. Masz już pierścienie do wymiany i kto wie czy nie głowicę do roboty. NIe patrz ile jedzie. W te mrozy napewno Ci nie zechce palić i nie pomoże dodawanie uszlachetniaczy do oleju. Jednym słowem odpala Ci tylko dzięki tym dwom cylindrom. Tylko rozrusznik rozwalisz a nic nie zdziałasz. Przy wyższych temp. będzie mu trochę łatwiej ale napewno od remontu się nie obędzie.
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 21:31 przez 77Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
karolkobojek
Post autor: karolkobojek » czw sty 08, 2009 22:41
kolego ile miał przejechane to nie wiem bo rok temu zmieniałem silnik i miał mieć niby 220 000 ale wiesz jak to jest z tymi przebiegami.a mogli sie pomylić na pomiarach?Mierzyli mi takim zegarem jak kiedyś mierzyło się fiacie 126p i każdy wtrysk wykręcali z ozobna czy tak to ma wyglądać?
karol kobojek
miras 33
Post autor: miras 33 » czw sty 08, 2009 22:48
z tym remoncikiem to zawsze jak rozbierzesz silnik znajdzie się jeszcze coś innego nieplanowanego
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sty 08, 2009 22:57
chłopaki przecież 22 to za małe ciśnienie jak na VW to nie merc 123 gdzie 21 to lux
kolego szykuj się na remont jak nie chcesz mieć problemów z odpalaniem
oczywiście warto sprawdzić głowicę ale to i tak wiąże się z rozbiórką silnika
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
77Marek
Post autor: 77Marek » pt sty 09, 2009 00:07
Z tego napisałeś to pomiar był zrobiony prawidłowo i napewno się nie pomylił.
b8tz
Post autor: b8tz » pt mar 13, 2009 02:01
Podepnę się z pytaniem. Ile powinno wynosić nominalnie ciśnienie? U mnie dzis przy badaniu pokazało 3.4 3.2 3.2 3.2 MPa. Silnik ABL bliźniak AAZ
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 13, 2009 02:24
Uszczelke pod głowicą masz dobrą nie cieknie?
Majek666
Post autor: Majek666 » pt mar 13, 2009 09:39
karolkobojek,b8tz, ,Dla AAZ minimalne cisnienei 26 barow stan normalny 34 bary.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
