Podlaczenie sondy lambda
Witam wszystkich.
Jako, że w moim golfie ktoś przed sprzedażą wyciął kata i wywalił sondę chciałbym się w nią zaopatrzyć,ale mam taki problem. W aucie do wtyczki idą cztery przewody: biały, biały z czerwonym paskiem, carny i żółty. Na allegro szukałem i znalazłem kilka ale tam idą dwa przewody białe, szary i czarny. moje pytanie jest takie: czy będę musiał jakoś pozamieniać kable czy poprostu podłączyć sondę do wtyczki w aucie tak jak idzie.
Na allegro znalazłem taki zamiennik, czy warto go kupić?
http://moto.allegro.pl/item576897422_so ... f_iii.html
Mam mk3 1.6 ABU
Dzięki za pomoc.
Mam mk3 1.6 ABU
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 22:59 przez aster, łącznie zmieniany 2 razy.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
proponowałbym Ci markowa jakas , powidzmy boscha uniwersalna
te No name potrafia przejechac 1/3 tego co te markowe
koszt moze troszke wiekszy , aale moim zdaniem sie opłaca,
tak jak taziu pisze, wkrcecic sonde, podpiac kabelki , reset kompa i ciesz sie mniejszym spalaniem i ladniej pachnacymy spalinkami z rury
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 12:09 am ]
podejrzwam ze u Ciebei beda takeio polaczenia , Biały i biały z paskiem bedzie na podgrzewanie sondy ( biale kable na sondzie ) czarny to masa ( czarny na sondzie )
zołty to sygnał ( szary na sondzie) jak sie myl niech mni ktos poprawi
tak wygląda wtyczka u mnie w samochodzie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6c ... d4ba6.html
[ Dodano: 13 Mar 2009 10:36 ]
sorry za jakość
sorry za jakość
- guti
o widziszMaaL pisze:Czarny to sygnał a szary to masa !!
dwa biale sa odpowiedzialne za podgrzewanie sondy zeby szybciej uzyskala temp optymalna do pracy.aster pisze:a pozostałe dwa białe do czego służą, który jest do podgrzewania? czy to ten pojedyńczy(biały)?
no to ostatni raz pytam dla pewności, spinać ze sobą obie wtyczki tak jak na zdjęciu i nic nie kombinować, będzie tak działać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/732 ... 35616.html
[ Dodano: 13 Mar 2009 20:23 ]
Czy ktoś mnie jeszcze upewni na 100% co do podpięcia tej sondy.
Pomóżcie!
Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:25 przez aster, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
niedawno skonczylismy grzebanie w ABU , winna byla sonda, podlacznie nowej uniwersalnej boscha nic nie dało, okazało sie ze trzeba było przepinac kabelki , ten najbardziej odseparowany we wtyczce z instalacji ( biały ) to tam ma byc podpiety czarny z sondy , do brazowego ( ew czarny) z wtyczki auta ma byc podpiety szary z sondy , do zółtego masz podpaic biały , a do białego z wtyczki masz podpiac biały z sondy , zeby było Jasniej
Gniazdo z Auta ..................................................Sonda
biały ( ten wyalienowany:) ................................ czarny
brązowy ( czarny) ............................................ szary
zółty ................................................................ biały
biały ................................................................ biały
nie powiem bo troszke trzeba bylo kombinowania , niby mialo byc bez komplikacji al dwa kabelki trzeba było podmienic i autko nie szarpalo na jałowym, a potrafilo zgasnac, sprawdzalismy vagiem podczas tego szarpania i zadnego bledu nie wykrywało
zachcialo sie kurde podgrzewania sondy
jakby dali normalnie na dwa kabelki , sonde troszek wyzej to byłoby od razu , szkoda ze 4 bialych nie dali
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:57 przez guti, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
