Jak wyjac tylne klosze w celu sprawdzenia zarowek
Witam. Jak wyzej..... to dosc pilne, bo przestalo dzialac swiatlo cofania. Bezpiecznik juz wymieniony, wiec albo wlacznik - tak nawiasem, czy on znajduje sie jakos w miejscu dostepnym, czy trzeba szukac kanalu ;/?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:14 przez Majk, łącznie zmieniany 2 razy.
kolego, zajrzyj do bagaznika, bedziesz musial ochylic wykladzine i zobaczysz lampe... ma dwa zatrzaski bo bokach u gory i chyba jeden na dole, przyjrzyj sie... i wyciagasz caly wklad lampy...
jak sie zajrzy do bagaznika to od razu latwo zrozumiec o co chodzi...
ale skoro oba wsteczne zniknely (w obu lampach) to zacznij od czujnika na skrzyni, zdejmij kostke, zewrzyj na krotko i sprawdz czy lampy swieca...
ok. udalo sie zdjac klosze, ale bez udzialu wykladziny. W MK 3 Variant jest tak, ze wystarczy otworzyc oba schowki (wyjac caly majdan
) i zatrzaski sa na gorze i na dole reflektora. Sciaga sie dosc latwo i jeszcze latwiej wklada spowrotem.
Podnioslem tez maske, na skrzyni biegow sa dwie kostki. Pierwsza z 2 wtykami i druga blizej sprzegla z 3. Zwieralem wtyki na kostce i swiatlo nie dziala. Ale moze to nie ta kostka. Przyblizcie mi jej umiejscowienie. Czy to ta na gorze skrzyni, blizej przodu samochodu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
