golf 3 i vento roznice? przedni zderzak
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn gru 19, 2005 12:54
Oto wymiary :D
Wymiar zderzak wzdłuż rowka idącego nad kierunkami!
Wymiar dokładki wzdłuż połączenia ze zdarzakiem!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
MAPET
Post autor: MAPET » pn gru 19, 2005 13:16
rozumiem ze od konca do konca tzn lecac dalej po luku az do kola... adokaldka to 99? ale jak 1 szt czy moze 199? ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt gru 20, 2005 00:20
MAPET pisze:rozumiem ze od konca do konca tzn lecac dalej po luku az do kola... adokaldka to 99? ale jak 1 szt czy moze 199?
Tak! Od koła do koła! No i miało być ~199mm, a nie ~99 :D
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 20, 2005 00:46
dzieki jak wroce na chate mierze to :)
pawulon
Post autor: pawulon » wt gru 20, 2005 23:46
hokej z vento nie pasuje do golfa :)
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 21, 2005 13:40
ok a teraz pytanie!!! czy mocowanie samego zderzaka pasuja.. bo moze by mi latwiej bylo zalozyc caly zderzak od golfa3 do vento z hokejem od mk3 bo widze ze znalezc hokej do vento szeroki to cieeeezko bedzie! wiec jak mocowanie do belki i boczne sa te same?
pzdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 21, 2005 18:05
Ponieważ mam i Golfa i Vento to odnowię wątek i napiszę to co wiem na pewno.
Zderzaki sa innego kształtu. Te w golfach mają bardziej "spadzistą" górną powierzchnię i są nieco krótsze ich boki o ok 3-4 cm. Mocowania pasują ale sa nieco inaczej rozłożone( w Vento bardziej do tyłu). Miałem założony zderzak od golfa do Vento, bo sa łatwiej dostępne, chociaż w Kraku nie ma problemu: tyle że do Vento chcą za używkę do 250 złotych. Zderzak od golfa w Vento ogolnie gorzej wygląda, boki nie zgrywają się z krawędzią nadkoli, spoilery do Vento po przełożeniu do golfowskiego zderzaka sa za długie i wystają po kilka cm do tyłu. Ale w sumie ujdzie, zależy jak kto do tego perfekcyjnie chce podejść. Kierunki, zaślepki albo halogeny są oczywiście takie same. kratki u dołu zderzaka inne.
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 21, 2005 19:49
a wiesz jak jest w przypadku hokeja od golfa tego szerokiego jak by go montowac do vento?
pzdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 21, 2005 19:53
Hokej to ten spojler u dołu tak? nie słyszałem takiej nazwy :)
Pisałem. Nie pasuje, ten od golfa jest krótszy i w zderzaku od Vento nie dojdzie ci do końca zderzaka. Miałem odwrotnie, tzn guma od Vento w zderzaku golfa wystawała po 3 cm za zderzak. Paskudnie. Ale mocowanbia pasowały.
pawulon
Post autor: pawulon » śr gru 21, 2005 23:14
dokładnie jak mówi Paweł Marek żeby psował do golfa od vento trzeba ciąć a to chyba mija sie z celem
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt gru 23, 2005 01:04
No to wkońcu kolejny mit sądze został wyjaśniony! Zderzak od Vento nie pasuje do mk3 jak i odwrotnie tzn. założyć się da ale będzie to wyglądało krótko mówiąc hu..wo :hmm:
MAPET
Post autor: MAPET » pt gru 23, 2005 23:58
wiec hmm wedlug moicj pomiarów 234 i 202cm wiec chyab faktycznie sa rozne ;(
daniel_maroco
Post autor: daniel_maroco » ndz kwie 11, 2010 13:08
Podepnę się pod temat. A czy drzwi przednie z VOLKSWAGEN VENTO 1994 1.9 TDI 1Z 0 będą pasowały do Golfa 3 Cl Europe z 93r?
Kupię błotnik przedni lewy o numerze lakieru LN5Y do Golfa 3, bez rdzy i konieczności malowania.
ventylek86
Post autor: ventylek86 » ndz kwie 11, 2010 13:37
Drzwi z Vento bedą pasowały bez najmniejszego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
