Jak podlaczyc hamulce tylne z MK4
AZ1982
Post autor: AZ1982 » sob mar 14, 2009 00:40
Jak w temacie chcialbym zalozyc to vw Vento hamulce tylne od Golfa 4 mam juz zaciski ale podlaczenie przewodow jest inne jak to rozwiazac?
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 16:23 przez AZ1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob mar 14, 2009 09:39
miałes bebny rozumiem? jesli tak to musisz dac przewód elastycznu do zacisku ...i zmienic linki hamulcowe...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 14, 2009 14:41
musisz kupić kawalek rurki miedzianej hamulcowej zakończony z jednej strony na gwint M10 a z drugiej M12 lub M14 do zacisku i połączyć z przewodem od bębna. Taki kawałek przewodu zobaczysz jak wygląda w moim poście.
AZ1982
Post autor: AZ1982 » sob mar 14, 2009 14:47
mialem zaciski ale niestety sie skonczyly a ze niechce znowu inwestowac w starocie postanowilem zamontowac cos nowszego
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 14:48 przez AZ1982, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 14, 2009 17:06
AZ1982, wiesz już jak podłączyć??
AZ1982
Post autor: AZ1982 » ndz mar 15, 2009 13:38
mniej wiecej widze tylko pytanie do ktoreba wezyka podlaczyles ten miedziany przewod bo na zdjeciu tego juz nie widac
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz mar 15, 2009 14:53
AZ1982, wykręcasz ten wężyk od bebna i łączysz z tym kawalkiem rurki i wkręcasz do zacisku
AZ1982
Post autor: AZ1982 » ndz mar 15, 2009 23:24
Ja nier mialem bebnow od nowosci mam belke z tarczami i mam gumowy wezyk do belki
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz mar 15, 2009 23:52
to mierzysz długość od belki do zacisku i kupujesz takiej długości wężyk miedziany hamulcowy taki jak wcześniej pisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
