Wymiana regulatora napięcia dla opornych
mate64
Post autor: mate64 » wt lut 03, 2009 21:00
dogu18 pisze:ja troche dobiegne od tematu ale mam pytanie.
czy do 1,3 NZ mozna zapiac jakis wiekszy alternator?? bo nie ukrywam ze z moim audio to troche mało:/
a jak nie cały altek to moze chociaz bebechy z jakiegos wiekszego pasują:D
z góry dzieki za pomoc
możesz jakiś dobrać, ale razem z tym musisz wymienić baterię coby jej nie przeładować :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » czw lut 19, 2009 22:15
U mnie (1,8 GU) w miarę spokojnie dało radę wymontować regulator bez demontażu alternatora. Dało się też (awaryjnie) "wydłużyć" szczotkę poprzez odlutowanie przewodu a sprężynka nieco wypchała szczotkę do góry.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob mar 14, 2009 15:39
panowie problem taki mam w golfie GTI alternator jest 55 i ma słabe ładowanie, ma 13,7.
Kupiłem nowy regulator i pokazuje 13,8... co za jaja????
powinien mieć 14,4 chyba nie?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
toffic
Post autor: toffic » sob mar 14, 2009 15:49
-pawlo111 pisze:panowie problem taki mam w golfie GTI alternator jest 55 i ma słabe ładowanie, ma 13,7.
często tak jest, ja kupuje regulator 14.5V i jest OK, pytanie jeszcze gdzie masz te 13.8 na aku czy na wyjściu alternatora??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob mar 14, 2009 15:59
- miałem dokładnie to samo u siebie. Zrobiłem tak, że dałem do starego (ori) regulatora nowe szczotki i teraz mam ładowanie 14,3V. Wcześniej miałem Hella na 14,1V - i przy niej własnie było 13,6V.
Teraz nauczony doświadczeniem uważam, że lepiej w starym regulatorze wymienić szczotki, niż kupować nowy. Poza tym szczotki do regulatora Valeo moża dostać za 10zł - a regulator za ponad 50 - więc jest różnica...
Zauważylem też, że sprzedawcy albo się nie znają, albo wciskają kit kupującym, mówiac, że napięcie na jakie jest regulator nie ma znaczenia - aby tylko pasował do alternatora. Nawet w serwisie rozruszników i alternatorów wmawiali mi, ze to nie ma znaczenia, bo , jak to powiedział sprzedawca - alternator i tak daje z siebie tyle, ile może. Tylko zatem dlaczego np. firma Huco produkuje dwa tpy regulatorów - na 14,5V i na 15,0V - do tego samego alternatora? Ori regulator jest na 14,5V - i ładowanie jest 14,3-14,4V, Hella ma 14,1V - i ładowanie przy niej jest 13,6V. Czyli jak widać napięcie na jakie jest regulator ma znaczenie...
Jeszcze można ewentualnie poszukać rgulatora na napięcie właśnie 14,5V (a nie 14,1 jak Hella) - i wtedy spróbować - może bedzie tak, jak na ori regulatorze - ale tego nie wiem.
- swapy silników;
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob mar 14, 2009 16:04
toffic pisze:na aku czy na wyjściu alternatora??
i tak i tak. 13,86 od alternatora do akumulatora a 13.8 na akumulatorze
[ Dodano: 14 Mar 2009 15:07 ]
rozdarem inny i ile wymienic bo a kadecie jest taki sam i zobacze ile bedzie ladowal
el 14V 4C tak jak na starym w gti
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
palel36
Post autor: palel36 » ndz maja 03, 2009 22:38
1.6 TD + ic jest tak samo ?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr wrz 02, 2009 15:52
Odświeżam ten temat ponieważ chcę pokazać, że nie warto wymieniać całego regulatora. Mam taki sam alternator i u mnie szczotki można bez problemu wymienić. Szczotki kosztują 5zł, więc naprawa śmiesznie tania i jeśli regulator działa poprawnie to dla mnie bezsensem jest jego wymiana.
Tak wygląda mój regulator:
Jak widać jedna ze szczotek już mocno zużyta:
Nowe szczotki mają druciki ułatwiające ich montaż, ponadto są 'zdrowo' długie:
Chciałbym nadmienić również, że szczotki wymieniłem bez wyciągania alternatora, bo uznałem to za zbędne utrudnianie sobie życia. Dużo ułatwia wyjęcie bagnetu oleju i wszystko się robi migiem. Problemy jakie miałem to niedoładowany akumulator, i brak prądu na niskich obrotach, lekkie pulsowanie napięcia (było to widać po diodach led). Na pozór wszystko było dobrze, napięcie ładowania 13,7V - napięcie było, ale prądu nie. Po naprawie już mi nie gaśnie ani radio ani wzmacniacz przy odpalaniu silnika więc aku jest poprawnie doładowane. Napięcie ładowania to teraz 14,0V. Koszty? 5zł i roboczo godzina ;)
Piotr
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » sob paź 17, 2009 11:42
odgrzewam kotleta... Te szczotki można dostać w zwykłym sklepie elektronicznym czy w samochodowym je dobiorą ? I jak wsadziłeś nowe szczotki skoro tylko można je włożyć "od przodu" (jak mniemam ze zdjęcia)? Nawiercałeś z drugiej strony otwór jak to ktoś wyżej radził ?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt lut 23, 2010 13:20
Jak to? przepychasz drucik i go lutujesz jeśli szczotka jest już na swoim miejscu. W moim regulatorze nic nei trzeba było wiercić bo były dziury na druciki szczotek wystarczające. Szczotki kupiłem w sklepie z częściami do rozruszników i alternatorów..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 23, 2010 13:47
Starą szczotkę wyrywasz kombinerkami, potem wiercisz otwór i przekładasz drucik, potem lutujesz i tyle. Można sobie odkręcić plastikową pokrywkę, będzie łatwiej się lutowało.
- swapy silników;
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt lut 23, 2010 14:24
Stare szczotki się wylutowuje a nie wyrywa. Jak wylutujesz jak wskazuje na to technologia naprawy to potem masz gotowe dziurki i nic nie trzeba wiercić.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 23, 2010 15:42
D1_PITER pisze:Jak wylutujesz jak wskazuje na to technologia naprawy
- a jaka jest technologia naprawy w przypadku, kiedy blaszka, do której przytwierdzony jest drucik ma postać tulejki, która została zaciśnięta na tym druciku od szczotki, a potem wszystko zalane cyną? Bo moim zdaniem tylko taka.
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 14:43 ]
Być może miałeś regulator w którym dało się to wylutować - natomiast u mnie nie było takiej możliwości.
- swapy silników;
Dystans6
Post autor: Dystans6 » ndz kwie 18, 2010 22:07
Podepne sie pod temat golf II 1.8 RP alternator Valeo dokladnie wszystko tak samo wyglada jak w fotoporadzie wyjolem dzis swoj regulator i dokaldnie wyglada jak w fotoporadzie ten złuzyty jedna sztotka krotsza jedna dluzsza ledwo co juz je widac światla mi migaja jak dyskoteka w całym aucie .Teraz tylko pytanie takie mam bo na moim jest napisane 14,5 Volts a chce kupic taki z allegro i on ma 14 Volts czy to bedzie jakaś róznica cos sie stanie ?
http://www.allegro.pl/item992184522_reg ... _nowy.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 22:09 przez Dystans6, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
