sam dodaje gazu na zakretach
coberka85
Post autor: coberka85 » czw mar 12, 2009 22:06
problem tkwi w tym ze kiedy wchodzi sie nim w zakret bez naciskania gazu auto potrafi samo sobie go dodac. motor nadaje sie do kapitalnego remontu ale chce dopytac zeby nie pominac tego podczas remontu pompa i wtryski byly sprawdzone i sa wporzadku. przychodzi mi jedno na mysl tylko. mianowicie silnik pije straszne ilosci oleju i kiedy wchodze w zakret bez gazu nagromadzony olej ulega zaplonowi pod wplywem kompresji. czy to mozliwe? ktos wogole spotkal sie z czyms takim? jesli tak to prosze o wskazowki.
arwam
Post autor: arwam » pt mar 13, 2009 00:00
w zakręt w jedną stronę czy w obydwie?
coberka85
Post autor: coberka85 » pt mar 13, 2009 00:08
w obie strony i jeszcze jak duza predkoscia sie jedzie i pusci sie gaz to wtedy tez cos sobie dodaje lub tak troche szarpie
arwam
Post autor: arwam » pt mar 13, 2009 00:09
przy mocno skręconych kołach czy obojętnie??
coberka85
Post autor: coberka85 » pt mar 13, 2009 00:27
obojetnie na jakich zakretach no chyba ze wziac pod uwage male luki to niekiedy nie
arwam
Post autor: arwam » pt mar 13, 2009 10:21
a jaki dokładnie masz silnik?
coberka85
Post autor: coberka85 » sob mar 14, 2009 18:07
Kod silnika to JP
arwam
Post autor: arwam » sob mar 14, 2009 18:22
sprawdź czy nie masz oleju w kolektorze dolotowym
coberka85
Post autor: coberka85 » sob mar 14, 2009 21:12
czyli jednak mozliwe ze to olej ktory dostaje sie do cylindrow ulega zaplonowi. sprawdze tel kolektor. a jesli jest tam to w jaki sposob sie on tam dostaje zakladajac hipotetycznie?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 14, 2009 21:57
coberka85 pisze:czyli jednak mozliwe ze to olej ktory dostaje sie do cylindrow ulega zaplonowi. sprawdze tel kolektor. a jesli jest tam to w jaki sposob sie on tam dostaje zakladajac hipotetycznie?
Mi to także wygląda jakby na zakrętach dostawał jakieś paliwko, w tym przypadku olej...Jeśli był by to 1.6TD to wiadomo skąd tam mógł się wziąć olej, ale masz JPka, więc może z odmy zaciąga ??? Gdzie masz wyprowadzona odmę ??
arwam
Post autor: arwam » sob mar 14, 2009 22:26
Lukas-182 pisze:
jeśli jest ori to jest wprowadzona bez pośrednio na kolekor dolotowy z pokrywy klawiatury
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob mar 14, 2009 22:38
arwam pisze:jeśli jest ori to jest wprowadzona bez pośrednio na kolekor dolotowy z pokrywy klawiatury
Czyli z dużym prawdopodobieństwem może ciągnąć olej z odmy...
coberka85
Post autor: coberka85 » ndz mar 15, 2009 11:22
Sprawdze jak to tam jest, problem w tym ze autko nie stoi u mnie tylko u kuzyna ale jak tylko bede tam to zerkne na to jak ta odma jest wyprowadzona. jesli jest wyprowadzona do kolektora to wiadomo juz skad tam ten olej :bigok: no ale to sie zobaczy.
[ Dodano: 15 Mar 2009 12:41 ]
no i jest wyprowadzona z pokrywy zaworow do kolektora, podkresle tez ze jesli na odpalonym silniku odkreci sie korek wlewu oleju to chlapie olejem wiec potwierdzam teze kolegow. tylko czy istnieje sposob zeby upewnic sie ze to napewno jest to?
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 15, 2009 14:55
coberka85 pisze:Sprawdze jak to tam jest, problem w tym ze autko nie stoi u mnie tylko u kuzyna ale jak tylko bede tam to zerkne na to jak ta odma jest wyprowadzona. jesli jest wyprowadzona do kolektora to wiadomo juz skad tam ten olej :bigok: no ale to sie zobaczy.
zdejmij filtr powietrza i zobacz ile się go nagromadziło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
