[MK2] Dziwne zachowanie zimnego silnika ...
krystian
Post autor: krystian » sob gru 24, 2005 11:50
Witam.
Mam takie cos w moim Golfie MK2 1.3 gaznik, ze jak odpale rano silnik, odpala bez problemu i po jakis 1-2minutach zaczyna mi dziwnie chodzic silnik, tak nierowno, jakby nie palil na jeden gar, tak jak traktor chodzi:) Dzieje to sie tylko na zimnym jak odpalam rano, tak pochodzi przez 4min i pozniej juz jest ok ... swiece mam wymienione 2 miechy temu na NGK, kable i kopulke z palcem miesiac temu, nowy akumulator itd, co to moze byc za przyczyna? Bo juz mnie to wkurza ... Prosze o pomoc. Mam tez LPG ale jest tak samo jak odpalam rano albo na benzynie albo na LPG sprawdzalem, ale zawsze na benz odpalam rano.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » sob gru 24, 2005 14:33
Regulacja skladu mieszanki w gaźniku.
