Brak obrotow, gasnie
semenxxx
Post autor: semenxxx » ndz mar 15, 2009 03:51
Od kilkunastu dni mam problem mianowicie golf mi gaśnie nie ma w ogóle wolnych obrotów a żeby nie zgasł trzeba ciągle pompować pedałem gazu ; dodam że silniczek krokowy nowy czujnik położenia przepustnicy sprawny;nowe przewody kopułka i palec aparatu zapłonowego vag nie wykrywa usterek; na lpg silnik zachowuje sie normalnie na benzynie nie da się jechać :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 22:59 przez semenxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz mar 15, 2009 04:40
mam to samo w moim abu
tzn cos podobnego...
i mechanicy stawiaja na emulator od lpg...
semenxxx
abu1,6
Post autor: semenxxx » ndz mar 15, 2009 11:20
po odłączeniu emulatora lpg jest bez zmian
gopiter
Post autor: gopiter » ndz mar 15, 2009 11:36
Nie ma roznicy czy cieply czy zimny?Ja bym jeszcze sprawdzil czujnik temperatury plynu chlodzacego.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
semenxxx
Post autor: semenxxx » ndz mar 15, 2009 21:45
bez różnicy....
dziś odłączyłem aku na 2h i pomogło zobaczymy na jak długo...
[ Dodano: 19 Mar 2009 18:27 ]
semenxxx pisze:bez różnicy....
pomogło na kilka dni....wrrr znów reset.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
