Woda na podłodze
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Woda na podłodze
Post autor: Maniek71 » ndz mar 15, 2009 20:29
Witam mam problem dziś po deszczu zauważyłem że mam wode pod dywanikami troche popdadało jak wsiadłem to juz było mokro obie strony przód i tył autko mam 3d czytałem ale za dużo sie nie dowiedziałem w bagażniku też cos czasem znajde wody pomocy bo utone
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz mar 15, 2009 21:25
Sprawdz czy masz korki pod podloga (pod spodem auta), potrafia z wiekiem wypasc i nimi trafia woda podczas jazdy (moja uwaga nie ma sie do problemu jesli mokro jest po postoju na deszczu)
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pn mar 16, 2009 05:02
no właśnie autko stało i woda juz była
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » pn mar 16, 2009 07:27
może być kilka miejsc którymi dostaje się woda, przez podszybie, miejsce gdzie jest zamocowany filtr kabinowy, gdzie wchodzi linka otwierania maski,miejsce odprowadzania wody z szyberdachu na słupkach
Velthar
Post autor: Velthar » pn mar 16, 2009 08:15
Najlepiej wsiąść do auta i niech ktoś leje wodą po aucie i wtedy zobaczysz jak się woda dostaje do auta. Dwa dni temu spotkało to samo auto mojego teścia. Wszystko musieliśmy wyciągnąć z środka i okazało się, że korki są wyjechane i puszcza uszczelka drzwi.
Korki najlepiej wyciągnąć wysuszyć i wyczyścić mocowanie. Kup klej do szyb lub masę uszczelniającą "BOLL" posmaruj korek w szczelinach i przymocuj.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 08:21 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
marcelvw
Post autor: marcelvw » pn mar 16, 2009 08:37
rowniez mialem problem z tymi korkami... u mnie az spruchnialy, mozna je bylo palcem do srodka auta wsadzic... nie obylo sie bez wyciagania calego srodka i spawania podlogi :|
takze mam nadzieje ze u Ciebie tylko uszczelki
i tak jak kolega wyzej pisal, niech ktos polewa auto i sprawdzisz
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn mar 16, 2009 08:55
Taka mala uwaga, woda mogla dostac sie korkami 2 dni wczesniej jesli jezdziles.. wykladzina przy obecnej temperaturze tak szybko nie wyschnie..
Wykres 1Z seria + R
pivvo
Post autor: pivvo » pn mar 16, 2009 10:49
Może też dostawać się przez tapicerkę drzwi, folia która jest wklejona jest pęknięta lub się odkleiła szczególnie na dolnej krawędzi.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn mar 16, 2009 10:52
fighter17, masz szyberdach?
Jeśli tak, to węzę odprowadzające wodę masz właśnie zakończone w słupkach przednich, jeśli zapchany jest upust na zewnątrz auta, woda będzie lała się do środka auta na łaćzeniu węza z ostatnim kolankiem.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 16, 2009 11:18
możesz ściągnąć jeszcze plastikowe podszybie, tam też jest upust wody jak masz tam dużo liści to zapychają się otwory odprowadzające wodę i woda przelewa się do środka (ja tak miałem), i nie sugeruj się że z wierzchu jest wszystko czyste bo pod plastikiem możesz mieć kupe liści
Maniek71
Post autor: Maniek71 » pn mar 16, 2009 17:49
mam szyber ale odprowadza wode chyba ta folia w drzwiach jest zniszczona to wiem wiec jutro ja zakleje a podszybie sprawdze jutro oby to nie były te korki tylko że auto stało i dostała sie woda a druga rzecz jak jest błoto pośniegowe to było sucho wiec chyba to nie korki oby:P
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » wt mar 17, 2009 00:26
witam
tu jest podobny temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202054
u mnie przez drzwi lało
pozdrawiam
jacumba
Post autor: jacumba » wt mar 17, 2009 00:53
rydzu pisze:Jeśli tak, to węzę odprowadzające wodę masz właśnie zakończone w słupkach przednich, jeśli zapchany jest upust na zewnątrz auta, woda będzie lała się do środka auta na łaćzeniu węza z ostatnim kolankiem.
to sprawdz, jeśli masz w bagażniku wodę to najprawdopodobniej leci Ci przez uszczelki reflektorów tylnych. Możesz je wymienić albo zastosować silikon do ich mocowania po uprzednim ich wysuszeniu i odtłuszczeniu.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Oxim
Post autor: Oxim » wt mar 17, 2009 00:55
a ja mam w MK2 tak samo ale mam dziure w podłodze srednicy 5cm i nawet nie jeżdze i tez jest mokro widocznie wilgoć wszedzie wchodzi. wejdz na kanał dokładnie obejzyj samochód :)
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
