Zmiana silnika z ALH na ..?
Witam. Mam mały problem. Ostatnio w moim golfie miałem rozbiegnięcie sie silnika, podczas którego uległ on całkowitej rozsypce. Teraz musze włożyc jakis nowy. I właśnie chciałbym sie dowiedzieć jaki wybrać lub jaki bedzie odpowiedni. Ostatnio znalazłem nawet 110 konny tylko nie potrafie powiedzię czy był o oznaczeniu AFN czy AHN, ale mój mechanik powiedział, że i tak nie będzie pasowal, bo mój komputer nie bedzie odpowiednio wspołgrał z tymze silnikiem. Czy to naprawde jest problem i czy mozna to jakoś obejsc, bo powiem szczerze, ze mam powazny problem ze znalezieniem takiego samego silnika( 90 KM ALH). Czy jezeli jest to możliwe to bardzo bym prosiło namiary na kogoś kto to zrobi w okolicach Olsztyna. Z gory wielkie dzieki.
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Re: Zmiana silnika z ALH na ..?
Szukaj AGR, ASV i AFN też powinien pasować. Tylko nie szukaj kompletnego silnika, a sam kompletny "słupek" tzn. głowica+blok+tłoki+korbowody+wał korbowy, reszte gratów przełożysz ze swojego. A no i chyba turbo musisz nowe kupić bo domyślam się że silnik rozbiegał się po awarii turbosprężarki jak się własnego oleju napił....
PS. Ja bym jeszcze mechanika zmienił...
pozdr.
Radek
pozdr.
Radek
- Matijas
- Forumowy spamer :)
bez jakiejkolwiek czyt, bez ingerencji w ecu rowniez, bedzie pasowal alh, czyli taki jaki miales.... Mozesz tez wsadzic ASV, blizniacza jednostke, ale wtedy trzeba w ecu ingerowac, albo zmienic je na ori asv. Przynajmniej tak logicznie mi sie wydaje;)ksmundek pisze:szukam podpowiedzi jakie konkretnie beda pasowaĹy za poprzednika bez jakichkolwiek ingerencji w elektronice. I czy jest to w ogole moĹźliwe?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
