termostat powietrza
rafalm10
termostat powietrza
Post autor: rafalm10 » pn mar 16, 2009 18:58
Jak powinien działac termostat powietrza, bo u mnie jak silnik wyłączony to zamyka tą rure od ciepłego powietrza, a jak uruchomie silnik to ta klapeczka tam zamyka wlot zimnego powietrza, a otwiera ciepłe, czyli ok. Ale jak się silnik zagrzeje to w dalszym ciągu otwarty jest wlot ciepłego powietrza, a powinien silnik już dostawać zimne, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jak mam to naprawić
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 19:06
na sam początek to zobacz czy rurki podcisnienia są drożne
[ Dodano: 16 Mar 2009 18:09 ]
następnie czujnik temperatury powietrza , jest zamontowany w w plastikowym chwycie powietrza co jest na górze wtrysku
rafalm10
Post autor: rafalm10 » pn mar 16, 2009 19:14
ok. jutro sprawdzę. Ale do obudowy filtra idzie tylko 1 rurka podciśnienia i ona jest drożna, a reszta? ile ich powinno być i gdzie idą?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 19:23
idzie jeszcze jedna krótka z drugiego końca czujnika do wtrysku czujnik ma dwa króćce
rafalm10
Post autor: rafalm10 » pn mar 16, 2009 19:33
tak myślałem że właśnie o to chodzi. A co do czujnika temperatury to jak mam go sprawdzić? omomierzem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 19:42
nie dasz rady , bo to z prądem nic nie ma , to jest termostat , działa na zasadzie bimetalu , nagrzewa , zamyka otworek , i na odwrót , jedynie wyjąć , założyć na jeden króciec wężyk i dmuchać , jednocześnie podgrzewając np. suszarką , zobaczysz czy otwiera i zamyka
rafalm10
Post autor: rafalm10 » śr mar 18, 2009 20:57
Dzisiaj zrobiłem tak jak mówiłeś. Wężyki są drożne, a ten czujnik nagrzałem i dmuchałem przez rurke i zamykał, więc tylko to przetarłem i złożyłem z powrotem i o dziwo jak się rozgrzał to zamykał ciepłe powietrze, więc sprawa rozwiązana, dzięki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 18, 2009 21:02
może miałeś zabrudzony z czołowej strony i nie reagował tak jak potrzeba , fajnie że działa :bigok:
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 21:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
