pytanie o wezyki podcisnieniowe i paliwowe (przelewowe) TDI
Witam!
Mam pytanko.
Co oznaczaja nastepujace oznaczenia w ETCE
Wąz podcisnieniowy 3,5x2 (3,5 mm srednicy zewnetrzenej, 2 mm srednicy wewnetrznej)? Czy przewody SAMCO sa dobre, czy lepiej kupic zwyczajne takie jak ori w sklepie motoryzacyjnym?
Czy ktos spotkal sie z wezykami przelewowymi SAMCO?
I ostatnie pytanie, jakiej srednicy powinien byc wezyk biegnacy od rury powrotnej od intercoolera do ecu? Jakie opaski zastosowac na przelewowych a jakie na podcisnieniowych. Zwykle na srubke czy jakies specjalne zaciskowe? Tych ori co mam nie moge znalezc w ETCE.
pozdrawiam
micky
Mam pytanko.
pozdrawiam
micky
- mariusz75
Oznaczenie 3,5x2 to - średnica wewnętrzna wężyka x grubość ścianki wężyka.
95% forumowiczów przy wymianie wężyków podciśnieniowych kupuje wężyk 3,2x2 taki do przelewu przy wtryskiwaczach i zakłada go bez opasek zaciskowych, jakie są seryjnie.
Taka troszkę mniejsza średnica gwarantuje, że wężyk się nie zsunie, a nie ma to żadnego wpływu na działanie zaworków.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Na przelewowe ten sam 3,2x2 Ja mam bez opasek i nawet najmniejszego opocenia.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
Można kupić taki za 2,5 zł za metr w Auchanie lub Nord-auto, ale ja go szczerze nie polecam.
Kup w sklepie motoryzacyjnym jakiś firmowy BOSCHa lub FEBI. Są o niebo lepsze pod względem parametrów technicznych ( odporność na wysoką temperature ). Ich cena to ok. 10-15 zł za metr a powinno Ci wystarczyć ok 2,5 - 3 metry.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
To jakieś czary-mary z NETEMmicky pisze:napisales dwa razy to samo
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
Więc tak.
1, musisz mieć pewność, że są odporne na działanie ON (żeby się nie rozpuściły)
2, musisz mieć pewność, że są odporne na wysoką temperaturę, po dłuższej jeździe latem temp w okolicy wtryskiwaczy ma grubo ponad 100 stopni.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
