pompa w 1.9 TD, brakuje elementów czy tak jest fabrycznie?
Witam w tym tygodniu skończyłem swapa na 1.9 TD silnik z 1994 roku. Dużo czytałem o podkręcaniu pompy i turbawkii chciałem to dzisiaj zrobić lecz gdy odkręciłem górny dekielek na 4 śrubki i wyjąłem membrane okazało się że nie mam podkładki plastikowej tej do zmniejszenia i koła zębatego pod spreżyna, dodam że trzpień mam oryginalny od pompy 1.9- w 1.9 td tak jest to montowane fabrycznie?????jakbym chciał zmienić to moge kupic sam sworzeń czy kupić komplet z podkładką,membraną i sworzniem?????
A tak na marginesie to w tym grzybku podcisnieniowym moze byc ropka czy powinno byc sucho bo u mnie po otwarciu byla ropa
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 16:24 przez estek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
tak jest to fabryczne rozwiązanie w nie których AAZ'achgdy odkręciłem górny dekielek na 4 śrubki i wyjąłem membrane okazało się że nie mam podkładki plastikowej tej do zmniejszenia i koła zębatego pod spreżyna, dodam że trzpień mam oryginalny od pompy 1.9- w 1.9 td tak jest to montowane fabrycznie?????
rzuć fotki bo nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem
jak dobrze to napiszę Ci więcej ale niechcę powiedzieć czegoś po " omacku " żeby nie zbłaźnić się
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
mama taka pompe i jest dokladnie tak jak w Twojej, inaczej niz w 1.6 TDestek1988 pisze:chodzi mi dokaladniej o podkladke ta zwiekszajaca ruch trzpienia i o kolo zebate ktorym reguluje sie wstepne napiecie sprezyny zeby nie kopcil na biegu jalowym gdy to kolo minimalnie wzkrecimy, a ropa powinna byc pod membrana w tym grzybku...
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie masz się co martwić ,masz wszystko tak jak ma byc... koledzy ci już napisali :w orginalnej pompie 1,9 TD aaz niema żadnej plastykowej podkładki pod membraną .Jest tylko sprężyna i cieniutka stalowa podkładka zapobiegająca przesuwaniu się sprężyny na boki .Podkładka z tworzywa i tzw.słoneczko jest w pompie od 1,6 TD ...
- munior
Spowodowane to jest zużyciem uszczelnienia (oringu)bolca który zwiększa dawkę paliwa i po którym przesuwa się boost pin.O ile są to nie wielkie ilości mozna sobie to odpuścić (u mnie też lekko wilgotno od ropy)ewentulnie wymienić oring ale z tym jest sporo roboty bo trzeba górę pompy rozbierać .Pracy pompy to nie utrudnia ,jeżeli ropy jest dużo to utrudnia pracę membrany z boost pinem bo jak LDA jest pełne ropy stanowi opór dla przemieszczającego się pina .Ale piszesz że masz orginalny czyli prosty pin to niema czego utrudniać bo ori pin i tak w zasadzie prawie wcale nie zwiększa dawkiestek1988 pisze:ropy nie powinno być pod membraną
u mnie niestety jest ....
czym to może być spowodowane????
czy może to utrudniać prace pompy???
- munior
Wymiana pina napewno nie zatrzyma wycieku ropy ,może go nawet zwiększyć bo bolec od zwiększania dawki po którym porusza się pin będzie się bardziej wysuwał przy pinie ze stożkiem niż przy płaskim orginaleestek1988 pisze:no nie mam tam dużo ropy,
a jak założe pin od 1.6 to będzie wszystko zgrywac????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
