Przekładka silnika z 1.6 AEA
boyka
Post autor: boyka » pn mar 16, 2009 17:53
Witam, posypał mi się silnik 1.6 AEA 75KM i do remontu jest. Ale szczerze mówiąc to mam już dość go bo cały czas palił mi 14L gazu i szedł jakby chciał a nie mógł.
A więc chciałbym większą pojemność której spalanie ograniczy się w 10L benzyzny (góra). Jaki silnik polecacie, aby było jak najmniej przeróbek i odrazu z doświadczenia podajcie koszt takiej przeróbki :hmm: Z góry dzięki chłopaki
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn mar 16, 2009 21:42
Jaki budżet masz do dyspozycji?
Obrazek 171KM / 380Nm
boyka
Post autor: boyka » pn mar 16, 2009 23:14
No właśnie powiedział mi mechanik że remont generalny to koszt rzędu 1500zł. Także coś około tej sumki na części ;) Chodzi o to żeby nie był awaryjny i w miare mało palił (wiem nie da się tych rzeczy przeważnie połączyć :hmm: )
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt mar 17, 2009 00:28
Za te pieniądz to tylko po znajomości bierz silnik ze sprawdzonego źródła. Za 1000zł co prawda silników znajdziez sporo, ale dopiero później przekonasz się w jakim będą stanie. Moi zdaniem za 1500zł mechanior powinien Ci doszykować silniczek na cacy i przynajmniej będziesz wiedział co masz. 1.6 też da się jeździć.
pozdrawiam
boyka
Post autor: boyka » wt mar 17, 2009 02:09
A jeżeli bym chciał wstawić silnik od 1.8? TO jaki model wymagałby mało przeróbek?
Majek666
Post autor: Majek666 » wt mar 17, 2009 07:47
boyka pisze:Witam, posypał mi się silnik 1.6 AEA 75KM i do remontu jest.
Napisz co jest do remontu? Slabe sprezanie czy ma powypalane zawory (na gazie napewno) ? Chce oszacowac czy 1500 bedzie ok za kapitalke.
Dram
Post autor: Dram » wt mar 17, 2009 09:23
Za śmieszne pieniążki możesz dostać 1.8 (benzyna) oznaczenie silnika RP, bardzo popularna jednostka i raczej bezawaryjna (pod warunkiem normalnego użytkowania :helm: )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
boyka
Post autor: boyka » wt mar 17, 2009 12:03
Mam niskie sprężanie na czwartym cylindrze (3atmosfery) Pozatym golf jezdzi dalej.
No tak silnik to smieszne pieniądze ok 800zł. Ale oprócz samego silnika chyba trzeba też zmienić inne rzeczy. Trzeba? :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 17, 2009 12:13
boyka pisze:Trzeba?
trzeba i to dużo , zależy od konkretnego przypadku , ale o tym wszystko na forum było
boyka
Post autor: boyka » wt mar 17, 2009 12:19
Szukałem i niestety nie znalazłem takich informacji do AEA. Chyba żadko spotykany silnik :goof:
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 12:21
nie jest taki rzadki , ale kolega napisał Ci żebyś szukał na forum co jeszcze trzeba zmienić przy przekładce na inny silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
