Problem z wycieraczkami
puzon_16
Post autor: puzon_16 » wt mar 17, 2009 12:17
W golfiku zepsuły się wycieraczki. w dosyć dziwny sposób:
Działają 2 cykle: najszybszy i z przerwami( ale nie zawsze)
Cykl zwykły nie działa wcale.
Dodam że wcześniej gdy dotknąłem lekko drążek do góry (tak by tylko raz wytarły szybę) nie zawsze wracały do punktu spoczynku albo wracały bardzo powoli.
Od zawsze jest jeszcze problem z tylną wycieraczką. Czasem nie da się jej wyłączyć. Pracuje cały czas bez względu na to co ja robie i po jakimś czasie po prosu sama się wyłącza.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 13:11
prawdopodobnie masz uszkodzoną manetke od wycieraczek , możesz mieć jeszcze zatarte oski wycieraczek
jawirax
Post autor: jawirax » wt mar 17, 2009 14:26
Przekaźnik wycieraczek sprawdź , jak masz możliwość do kogoś podmienić to podmień i zobacz jak będzie git to wymień przekaźnik koszt przekaźnika 20 zł
Przemek_G
Post autor: Przemek_G » wt mar 17, 2009 15:23
puzon_16 pisze:Dodam że wcześniej gdy dotknąłem lekko drążek do góry (tak by tylko raz wytarły szybę) nie zawsze wracały do punktu spoczynku albo wracały bardzo powoli.
wyjmij silniczek wycieraczek, rozbierz go i wyczysc stary smar z miedzianych stykow- dobrze nasmaruj nowym i bedzie dzialalo...
"Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dobrego partnera to musisz mieć
przynajmniej dobrą rękę..."
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 17, 2009 17:09
Zacznij od rzeczy najprostszych - czyli własnie podmiana przeakźnika (choć wątpię, żeby to on padł). Potem najbardziej prawdopodobna przyczyna to manetka - albo ją trzeba rozebrać i przeczyścić, albo kupiń nowa. Dopiero na końcu zajmij się silniczkiem wycieraczek - bo najwięcej z tym roboty. Ja stawiam na manetkę, tym bardziej, że masz również problemy z tylną.
- swapy silników;
puzon_16
Post autor: puzon_16 » śr mar 25, 2009 23:43
manetka wymieniona ale nie dało to żadnego efektu
przekaźnik nr 18 przełożyłem ok kolegi ale też nie było zadnego efektu( choć i on miał problemy z wycieraczkami ale wszystkie biegi pracowały a u mnie tylko jeden jak wcześniej więc raczej przekaźniek odpada)
został silniczek? czy jest jeszcze coś po drodze co mogłoby być przyczyną?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 25, 2009 23:51
po drodze już nic nie ma , chyba jednak silnik masz uszkodzony
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr mar 25, 2009 23:55
Od wycieraczek jest przekaźnik nr. 19 :chytry:
puzon_16
Post autor: puzon_16 » czw mar 26, 2009 00:04
a to dziwne w takim razie bo jak wyciągnąłem 18 to wtedy przestawały działać więc w nim szukałem uszkodzenia.
W takim razie sprawdze jeszcze raz
dzięki za podpowiedz
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw mar 26, 2009 09:44
Przekaźnik 18 jest od większości elektryki i jak go wyciągniesz to odłaczasz zasilanie od wielu rzeczy w samochodzie - dmuchama, wycieraczki, ogrzewanie szyby itp. A 19 (lub 99 - w zależności od wyposażenia) - jest tylko i wyłącznie od wycieraczek przednich - możesz go podmienić - roboty niewiele. Choć tak jak pisał miś fazi, skoro manetka była podmieniana na 100% sprawną, to raczej będzie jednak silniczek. Oczywiście zakładam, że nikt tam nie grzebał i nie robił jakiś dziwnych połaczeń, a wszystkie złaczki i wtyczki są sprawne i na swoich miejscach.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
