ja miałem ostatnio też ten sam problem z tym, że ta podkładka wraz z dolaniem płynu kosztowała mnie 30 zł.jasju pisze:witam:)
odnosnie mojego problemu, zostal usuniety w warsztacie, podobno byl to wyciek przy tylnim kole, spod jakiejs podkladki, ktora bardzo ciezko dostac, ponoc nieosiagalna w polsce, chociaz wydaje mi sie ze wkrecano mi bajer:)), a koszt 150 zl, bo niby 60 zl kosztowal caly plyn hamulcowy....
Miękki hamulec
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Co do czujników zużycia na klockach, to nie opowiadajcie bajek że są na 4 kołach. Mam 4 tarcze, a czujnik jest jeden - jest albo na prawym albo na lewym kole. I tak jest w wielu autach. Nie wiem czy są jakieś autka z 4ma czujnikami na klockach (mówimy o tej blaszce, która po wytarciu sie klocków zwiera, i informuje że klocki się kończą)
abs
a mógbyś kolego coś wiecej napisac lub podać linka dot .procedury odpowietrzenia abs-agolf4rider pisze:Układ jest zapowietrzony,jesli zbiornik byl pusty....... jest spec procedura do odpowietrzania ABS'u a tak na marginesie, ciekawe jak Ci sprzeglo dzialalo bez plynu;/
pozsdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 16:02 przez sw6, łącznie zmieniany 1 raz.
sw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
