Serwo na wykonczeniu??
omlet161
Post autor: omlet161 » wt mar 17, 2009 20:01
Witam, mam taki dziwny objaw, że podczas wciskania pedału hamulca słychać dziwne syczenie przypomina ono odgłos jaki wydaje pompka nożna. Czy mam jakąś nieszczelność w serwie?? Dodam ze pedał hamulca jest dość twardy i trzeba go mocno i daleko wcisnąć aby auto zaczeło hamować.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 20:43
no to serwo ma nieszczelność, masz racje
omlet161
Post autor: omlet161 » wt mar 17, 2009 21:19
Czy taka nieszczelność może mieć znaczny wpływ na spalanie?? Bo autko dosyć dużo mi ostatnio pali.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 17, 2009 21:20
jeśli jeszcze przez nieszczelnośc serwa nie masz problemów z obrotami silnika , to nie
omlet161
Post autor: omlet161 » wt mar 17, 2009 21:31
Mam taki problem, że na jałowym czasami zaczynają mi falować i było tak, że przy zchodzeniu z wysokich obrotów, obroty spadały do ok 500 i zaraz spowrotem wracały na ok 1000
andegrand1
Post autor: andegrand1 » czw mar 26, 2009 23:13
witam mam pytanie czy kazde serwo jest przydzielone do danego silnika i np op diesla nie bedzie pasowalo do 1.3i PRODZE O POMOC piszcie na pw :grrr:
TYTANOWY JANUSZ
