Linka prędkościomierza - jak wymienić ?
pancur0
Post autor: pancur0 » wt mar 17, 2009 18:09
Witam !
Dzisiaj strzeliła mi linka prędkościomierza...
Zamówiłem już i teraz tylko musze dowiedzieć się jak ją wymienić ?
Ktoś z Was to robił ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Przemek_G
Post autor: Przemek_G » wt mar 17, 2009 18:42
musisz sie dostac do zegarow- czyli zdemontowac wszystkie wlaczniki z przodu, maskownice itp. z tylu predkosciomierza linka jest zamocowana na zatrzaski- trzeba mocno scisnac i wyciagnac;
z drugiej strony w skrzyni odkrecasz srube i wyciagasz linke z platikowa zebatka...
poszukaj dobrze bo na ten temat bylo juz sporo pisane i sa gdzies fotki wszystkiego...
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 18:49 przez Przemek_G, łącznie zmieniany 1 raz.
"Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dobrego partnera to musisz mieć
przynajmniej dobrą rękę..."
pancur0
Post autor: pancur0 » wt mar 17, 2009 18:48
Dzięki ślicznie za pomoc
wachelo
Post autor: wachelo » wt mar 17, 2009 21:36
Nie ma potrzeby zdejmowania przełączników i ramki. Wystarczy odkręcić półkę pod nogami, wsadzić rękę i odpiąć linkę. Sprawdzone.
sle
Post autor: sle » wt mar 17, 2009 21:41
da się zrobić tak jak pisze wachelo. Więc na razie nie demontuj całej deski tylko wpychaj ramię :)
dekoracje weselne, florystyka -> prv
pancur0
Post autor: pancur0 » wt mar 17, 2009 21:45
Jutro będe grzebał :)
i zobaczymy jak wyjdzie :D
wachelo
Post autor: wachelo » wt mar 17, 2009 21:48
Od strony licznika jest miód, uważaj przy skrzyni, bo ten ślimak na lince jest zabezpieczony takim klinem i to lubi być wyrobione. Może być tak, że ten ślimak Ci zostanie w skrzyni. Więc jak odkręcisz ten imbus przy skrzyni, to nie ciągnij jak nie będzie chciał wyjść, tylko przesuń samochód o cm do tyłu lub przodu. Zębatki się poluzują i powinno wyjść.
pancur0
Post autor: pancur0 » wt mar 17, 2009 22:09
To widze grubsza misja;D
zepsuć się tam mam nadzieje nic nie da :p
To ta linka idzie do skrzyni biegów, tak ?
W automacie nie będzie to jakoś inaczej ?:>
wachelo
Post autor: wachelo » wt mar 17, 2009 22:44
Tak, idzie do skrzyni i jest przykręcona do obudowy na takiej blaszce jedną śrubą. Niby zepsuć się nie da, ale lepiej uważać, żeby nie wpadł ten ślimak to środka, bo wtedy albo go zmieli i będzie ok, albo on zmieli skrzynię :grin: i nie będzie ok. W automacie jest tak samo, długość linki tylko może być nieco inna.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 22:49 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
