gasnie i zamula
oskar21
gasnie i zamula
Post autor: oskar21 » śr mar 18, 2009 13:17
Golf 2 rocznik 1990, silnik 1,3 - wtrysk wielopunktowy.
objawy.
Gdy odpalam go rano gasnie ze 3 razy chce ruszyć i nie chce jechać jak by zamulił przegazuje go i dodam więcej gazu zaczyna jechac ale po chwili na wyzszym biegu zaczyna przymulac znowu i czasem zgasnie na skrzyzowaniu Czy moze miec to wine moduł sterujacy paliwiem lub komputerek .
Prosze o pomoc z Góry dziękuje
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 13:24 przez oskar21, łącznie zmieniany 2 razy.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 13:28
Moze konczy ci sie pompka paliwa. podepnij ja na krutko i sprawdz jak zapodaje paliwko. Pozatym skontroluj filtr paliwa kiedy go ostatnio wyieniales? Zobacz tez kopolke palec i inne rzeczy odpowiedzialne za iskre.Moze halla padlo lub cewka oblukaj i napisz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
oskar21
Post autor: oskar21 » śr mar 18, 2009 13:39
Filtr wymieniany 1 miesiac temy rozrusznik ze rok temu reszte sparwdze i napisz ;]
Oxim
Post autor: Oxim » czw mar 19, 2009 00:35
na 100% pompka też tak miałem
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
oskar21
Post autor: oskar21 » czw mar 26, 2009 15:22
Pomka jest tobra daje dobre cisnienie halla tez jest w porzodku wszystko działa jak nalezy a dalej gasnie na sobote jestem umowiony z elektrykiem moze on znajdzie co to robi
moriel
Post autor: moriel » czw mar 26, 2009 15:29
E tam zaraz pompka. Przyczyn może być wiele: padnięty niebieski czujnik temperatury, zużyta albo zabrudzona kopułka lub palec rozdzielacza, padnięta sonda lambda, rozwalona odma, wypalone świece, nieszczelność w dolocie powietrza, uszkodzona przepływka, kiepskie albo stare kable WN i jeszcze trochę innych.
Ale temat był wałkowany tyle razy na forum, że nie możesz nie znaleźć przynajmniej kilkunastu dokładnych opisów co i jak posprawdzać.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 15:29 przez moriel, łącznie zmieniany 1 raz.
oskar21
Post autor: oskar21 » ndz kwie 05, 2009 12:44
No i samochod naprawiony bylem z nim u elektryka i nic ne znalazł po tygodniu wziolem go od niego i zaczolem sam grzebac okazało sie ze przewod od niebieskiego czujnika trzymał na samej izolacji naprawiłem i chodzi Dzieki za pomoc pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 230 gości
