kopci jak zimny tak na siwo i nie równo chodzi?
Waldek Węgrzyn
witam
mam problem ze swoim golfikiem bo jak jest zimny to kopci na siwo przy odpalaniu taki kłebek dymu wychodzi i silnik pracuje nie rowno po paru sekundach silnik juz pracuje oki i kopcenie tez ustaje co to moze byc? bo spadku mocy nie zauwazyłem zbiera sie oki i nie wiem pomózcie jak dacie rady
Waldek Węgrzyn
Waldek Węgrzyn
Przy uszkodzonych wtryskach możesz mieć np. spadek mocy.
Domowym sposobem można sprawdzić:
-odpalić silnik
-podgazować tak żeby słychać było te stukanie
-poluzowywać przewody doprowadzające paliwo od poszczególnych wtrysków
Jeżeli przy poluzowaniu któregoś przewodu stuk ustanie znaczy że ten wtrysk jest do bani.
Trzeba zabezpieczyć się przed wyciekami paliwa z poluzowywanych przewodów. I koniecznie wcześniej oczyścić okolite tych przewodów.
pozdro
-odpalić silnik
pozdro
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
