kopci jak zimny tak na siwo i nie równo chodzi?
Waldek Węgrzyn
Post autor: Waldek Węgrzyn » śr mar 18, 2009 18:29
witam
mam problem ze swoim golfikiem bo jak jest zimny to kopci na siwo przy odpalaniu taki kłebek dymu wychodzi i silnik pracuje nie rowno po paru sekundach silnik juz pracuje oki i kopcenie tez ustaje co to moze byc? bo spadku mocy nie zauwazyłem zbiera sie oki i nie wiem pomózcie jak dacie rady
souler
Post autor: souler » śr mar 18, 2009 18:37
pompka albo swieca
corben
Post autor: corben » śr mar 18, 2009 18:49
Stawiam na świece.
U mnie też tak to wyglądało, dwie były uszkodzone, po wymianie wszystko OK.
pozdrawiam
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Waldek Węgrzyn
Post autor: Waldek Węgrzyn » śr mar 18, 2009 18:55
corben, oki wielkie dzieki mam nadzieje ze mu pomoze :grin: a i jeszcze jedno bo ostatnio dwa razy mi sie zdarzyło ze słychac bylo lekki stuk pod maska i raczej obstawiałem ze któryś z wtryskow nawala jak myslisz?
corben
Post autor: corben » śr mar 18, 2009 18:59
Ale nie wiesz z jakiego miejsca był stuk ? Pod maską wiele rzeczy stuka :grin:
Stukanie ciągłe przy jakiś obrotach?
Waldek Węgrzyn
Post autor: Waldek Węgrzyn » śr mar 18, 2009 19:03
corben, no tak :grin: wiesz co to było ciagłe stukanie usłyszalem je jak sie zatrzymałem bo jak jechałem to nie było słychac wiesz radio :grin: ale zgasiłem go i juz bylo oki teraz tez jezdzilem i specjalnie sluchalem i juz nie stuka takze nie wiem a gdyby to wtrysk to czym by sie to objawialo?
corben
Post autor: corben » czw mar 19, 2009 00:58
Przy uszkodzonych wtryskach możesz mieć np. spadek mocy.
Domowym sposobem można sprawdzić:
-odpalić silnik
-podgazować tak żeby słychać było te stukanie
-poluzowywać przewody doprowadzające paliwo od poszczególnych wtrysków
Jeżeli przy poluzowaniu któregoś przewodu stuk ustanie znaczy że ten wtrysk jest do bani.
Trzeba zabezpieczyć się przed wyciekami paliwa z poluzowywanych przewodów. I koniecznie wcześniej oczyścić okolite tych przewodów.
pozdro
pq28
Post autor: pq28 » pt mar 20, 2009 10:56
souler pisze:pompka albo swieca
Czy można to zdiagnozować za pomocą Vag-a ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
