Problem oswietleniem wnetrza
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 19:47
Witam mam problem z moim golfem IV variant a mianowicie po otwarciu przednich dzwi nie działa podświetlanie wnętrza ale jak otworze tylne dzwi to wszystkie lampik świeca i jest ok jak może być to usterka ??
danioo
Post autor: danioo » śr mar 18, 2009 20:02
sprawdź czy wyłącznik w drzwiach
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 20:21
a gdzie ten wyłącznik się znajduje ???
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 18, 2009 20:36
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 20:51 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 20:41
kolego ten link nie dziła
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 18, 2009 20:53
Już poprawiony :grin:
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 21:12 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 21:00
dzieki
marcinez1
Post autor: marcinez1 » śr mar 18, 2009 21:03
Własnie jestem po naprawie włącznika drzwiowego(microswitch'a, krańcówki) Aby dostać sie do niego trzeba zdjąć tapicerkę, blachę pod tapicerką, do której przyczepiony jest zamek (opis demontażu znajdziesz na forum). W zamku jest włącznik(microswitch)-łatwo go namierzyć, bo idą do niego dwa kabelki: niebieski i czerwony. Jest on przyczepiony do zamka dwoma plastikowymi zgrzewami, które należało by podgrzać i spróbować wyszarpnąć włącznik. Gdy już uda się go oddzielić od zamka, trzeba go oczyścić z zewnątrz, a później sprawdzić stan białej uszczelki wokół ruchomej częsci włącznika- jeśli jest dziurawa to pozostaje tylko zakup nowego włącznika-koszt około 40PLN netto lub zakup używanego zamka-koszt na allegro już od 20pln (zamek może byc uszkodzony, byle miał sprawny włącznik)(nie radzę wstawiąć właczników-microswitch'y , które już można kupić na allegro za ok2PLN, gdyż nie są one hermetyczne, a co za tym idzie nie są trwałe i szkoda roboty i zachodu). Jeśli uszczelka jest cała to rozbieramy microswitch(podważając 4(cztery)zapadki i czyścimy styki papierem ściernym. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającym oświetleniem wnętrza.
Ps
Oczywiście może to być tylko jedna z przyczyn niedziałajacego oświetlenia wnętrza.
Zdarzają się też np "zimne" luty w zamku z drugiej strony tych dwóch kabelków(niebieski, czerwony) od włącznika drzwiowego(microswitch'a)
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:51 przez marcinez1, łącznie zmieniany 2 razy.
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 21:25
a jakie mogę być tez inne przyczyny ???
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw mar 19, 2009 08:51
wilu.a, napisał a jakie mogę być tez inne przyczyny ???
sprwdzić trzeba mikrowyłącznik to jest przypadłość tych samochodów, może być jeszce uszkodzony kabelek
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
