Jaki kolor przewodu sterujacego wtryskiwaczem
zbyszek6000
Witam, mam golfa III 1.8 z silnikiem ABS, posiada jeden wtryskiwacz (monotronic), mam pytanie jakiego kolory jest przewód sterujący wtryskiwaczem. Rocznik 94.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:14 przez zbyszek6000, łącznie zmieniany 1 raz.
zbyszek6000
zbyszek6000
pisałem Ci ,ze bezpośrednio ze sterownika idzie kabel liliowy , a plus idzie kablem liliowo - białym , sterowanie wtryskiem jest kablem wychodcącym ze sterownika , niekoniecznie sygnał musi być plusowy , może być sterowany minusem wychodzącym ze sterownika , sterowanie jest z pinu 7 , kabel liliowy
[ Dodano: 19 Mar 2009 18:15 ]
wtyczka wtryskiwacza ma cztery kable , z tym że dwa z nich idą do wtryskiwacza , a dwa pozostałe idą do czujnika temperatury zasysanego powietrza , jaki to kolor kabla znalazłeś plusowy który idzie od wtryskiwacza do skrzynki z bezpiecznikami
zbyszek6000
Nie jestem do konca pewnien ale mi sie wydaje ze to byl przy skrzynce bialo liliowy przewod, a na złączu przy wtryskiwaczu to drugi liczac od prawej. Moze wiesz jaki jest wspolczynnik wtrysku i drogi dla tego modelu silnika?? Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 20 Mar 2009 06:15 ]
A czytalem gdzies ze sterowanie w jedno punkcie jest 2V czy to prawda??
dawka wtryskiwanego paliwa do kolektora zależy od czasu otwarcia wtryskiwacza ,jest uwarunkowany impulsami ze sterownika , który otrzymuje sygnały z układu zapłonowego , sondy lambda , czujników temperatury i dozuje sobie dawke paliwa , więc nie jest nigdzie podane jaka jest wydajność wtryskiwacza , zależy to od zbyt wielu czynników , poza tym jest w układzie wtrysku , regulator ciśnienia paliwa , który odprowadza nadmiar jeśli ciśnienie wzrośnie ponad 106 KPa plus - minus 6 KPa , co do przewodu biało - liliowego w skrzynce , to on tam ma być ,pisałem że jest połączony z bezpiecznikiem F18 który zasila pompe , oraz przekaźnik pompy , ktoś napisał , a Ty czytałeś że zasilanie wtrysku to 2 V , może komuś uciekła 1 , ma być 12 V , wtrysk , to nic innego jak zaworek elektromagnetyczny , podobnie jak dawniej były dysze w maluchu , od gaźnika , zasada jest identyczna ,, jest prąd podnosi iglice , nie ma prądu opada pod wpływem sprężynki , tyle tylko że wtrysk w golfie ma 6 otworków
zbyszek6000
zbyszek6000
zbyszek6000
