Rozrząd AHU
PiotrusVW
Rozrząd AHU
Post autor: PiotrusVW » czw mar 19, 2009 12:07
Witam kolegow. Zamierzam zmienic rozrząd w swoim VW 60tys przejechane i to by byla druga wymiana. Czy wymieniac pompe wody?? i jaki jest jej koszt?? Przy pierwszej wymianie zmienialem wszystkie rolki i teraz zastanawiam sie zmienic czy przejechac na nich kolejne 60 tys.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 12:08 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 19, 2009 12:17
PiotrusVW, generalnie pompę sie powinno wymieniać co 2 wymiane rozrzadu koszt takowej to ok 60 zł i proponuję ci hepu(niemiecka bdb firma)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 19, 2009 12:37
przy zmianie pompy wymienilbym rowniez plyn , orientuje sie ktos ile go wchodzi?? Jaszczur Dziekuje za Odpowiedz
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 19, 2009 12:40
PiotrusVW pisze:orientuje sie ktos ile go wchodzi
6,5 litra
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 19, 2009 14:04
Jeszcze jedno pytanie. Zmieniając pompe wody trzeba ruszac ktores kolo od rozrzadu??
Randy
Post autor: Randy » czw mar 19, 2009 15:48
Przy wymianie pompy nie dotykasz się do rozrządu.Pompa jest napedzana paskiem klinowym.Co do płynu chłodniczego to wchodzi niecałe 5l no chyba że tylko u mnie tak jest :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 19, 2009 15:54
Randy, :bajer: :dol:
Randy
Post autor: Randy » czw mar 19, 2009 16:06
Nie mówie że nie 6,5L ,tylko mówie jak jest u mnie. Wlałem 4,5L Borygo i juz rok jeżdzę i ciagle mam max w zbiorniczku :bajer: Może juz mam przewody i chłodnię zawaloną szambem i dlatego mniej wchodzi :hmm: Możliwe też że pozostało trochę starego płyny w bloku silnika.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 16:07 przez Randy, łącznie zmieniany 1 raz.
cytrus
Post autor: cytrus » czw mar 19, 2009 23:12
Zeby wymienic pompe w dieslu niestety misimy dostac sie do rozrzadu i odkrecic koło posrenie to które jest pod pompą.Wtedy mamy dostep do wszyskich śrub kołonierza pompy.Niestety męczyłem sie z tym 3 godziny temu.
Randy
Post autor: Randy » pt mar 20, 2009 17:41
W AHU nic nie robi się przy rozrządzie :grrr: :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
