Witam obiło mi się o uszy, że przewód ten jest od sterowania turbo. Dziś się mu przyjrzałem przy okazji czyszczenia podszybia. Odczepiłem go od ECU i spróbowałem przez niego dmuchać i zasysać powietrze. W obydwie strony nic nie stawiało oporu. Silnik to AFN, objawy to notlauf.
Na jakiej zasadzie działa to sterowanie?
Czy podczas zasysania/ dmuchanie powinienem odczuwać opór?
Do czego ten przewód prowadzi? Do zbiornika podciśnienia w nadkolu od strony kierowcy?
Co do notlauf to wymieniłem już N75, teraz czekam na przypływ gotówki i będzie czyszczenie turbiny, ale zastanawia mnie ten owy przewód.
Jeżeli ktoś jest w temacie to za odpowiedź będe wdzięczny.
Gumowy przewód podłączony do komputera w podszybiu
Kolego,ten przewód idzie do map sensora,który znajduje się w komputerze.Czyta on ciśnienie doładowania turbosprężarki.Początek tego przewodu znajduje się na plastikowej rurze prowadzącej do kolektora ssącego.
Nie steruje on gruszką podciśnieniową.Doprowadza tylko sprężone powietrze do map sensora zamontowanego jak już wspomniałem w komputerze.
AFN 165,5@380,8
