Bardzo duze spalanie
Golf diesel 1.6. Strasznie kopci. Powiedzial bym ze silnik juz zjechany, ale .... dobrze sie zbiera , dobrze w miare pali, i oleju to nie ubywa szczegolnie. A i sporo pali ropy ok8l i to w wiekszosci trasa. Co to moze byc ? wtryski ? Moze byc ze gdzies rozrzad przeskoczony ?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 12:03 przez r.y.b.a, łącznie zmieniany 2 razy.
Masz tam taką nakrętkę ze śrubą, po prawej stronie u góry pompy. Lekko nakrętkę odkręcasz wtedy będziesz mógł kręcić śrubą, która z niej wystaje przykręć o pół obrotu i sprawdź czy zmniejszy się spalanie jeśli nie to skręć bardziej. Tylko nie przesadź z dokręcaniem
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
- munior
- Forumowy spamer :)
Zdziała ,zdziała .Jak ktoś zwiększył dawkę to i zmniejszyć się da .(jak niemasz plomby na śrubie od dawki to napewno ktoś grzebał)Wkręcasz :zwiększasz .Wykręcasz :zmniejszasz.Wykręcaj po ćwierć obrotu(90 stopni) i pruba bo małe zmiany tą śrubą powodują duże zmiany dawki .Jak mu dobrze pali i się zbiera to nie wysyłajcie go do mechaników żeby sprawdzali wtryski itp. Dawkę też by mu napewno na oko zmniejszyli bo niewydaje mi się żeby im się chciało pompę demontować i na stole ustawiać.Czarny dym w dużych ilościach =Zbyt duża dawka paliwa ,ewentualnie słabe ciśnienie turbo ale skoro dobrze się zbiera to raczej niemożliweCieluś pisze:Z tego co wiem to jak się wkręca to zwiększa się mieszankę. Jedz do warsztatu niech ci wyregulująpampe i sprawdzą wtryski ba tak na oko to nic nie zdziałasz
- munior
Z tym się zgodzę, o ile ktoś wcześniej nie kręcił dawką ,a tego niewiemy bo kolega nie pisze .Jak na śrubie od dawki jest ori plomba to kręcenie dawką również bym sobie odpuścił ...jbs-78 pisze:Ja bym sprawdził wtryski potem zajoł bym się dawką.
kręcenie najpierw dawką to zaczynanie odstrony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
