Alternator AHU
PiotrusVW
Alternator AHU
Post autor: PiotrusVW » pt mar 20, 2009 17:24
BOSCH 0123505011 - nr alternatora. Czy jest w nim przęgiełko??
Prosze o szybka odp ;D
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 18:04 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
ringel
Post autor: ringel » pt mar 20, 2009 19:09
Wg Intercarsu nie ma sprzegięłka w tym alternatorze
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt mar 20, 2009 19:26
najprosciej pomacaj je, jak bedziesz mial srodek pelny to wtedy sprzegielko, jak srube namacasz- nie ma. ogolnie nie powinno byc
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt mar 20, 2009 19:32
ale chodzi o to co znajduje sie w kolku od alternatora??
gOOzOl pisze:najprosciej pomacaj je, jak bedziesz mial srodek pelny to wtedy sprzegielko, jak srube namacasz- nie ma. ogolnie nie powinno byc
ringel
Post autor: ringel » pt mar 20, 2009 19:49
Kolega chyba nie widział jeszcze alternatora dlatego pyta
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt mar 20, 2009 21:18
widzialem widzialem ale uwagi nie zwracalem bo to nie potrzebne mi tylko ojcu.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt mar 20, 2009 21:32
PiotrusVW pisze:ale chodzi o to co znajduje sie w kolku od alternatora??
tak
tom17
Post autor: tom17 » sob mar 21, 2009 15:50
ten alternator jest bez sprzęgiełka
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr kwie 22, 2009 18:59
dolacze sie do postu silnik AFN mkIII BOSH 028903025 (028) G bodajze taki nr ciezko doczytac na rolce od paska wogole nie znalazlem nr czy jest ze sprzegielkiem??? i jakie ew szukac numerowo - wymienilem ostantio napinacz plus tulejki i dalej mi troszke drzy z tym ze jak odchyle delikatnie napinacz (nie dociska paska mocno ) to sie robi cisza ale popiskuje..
altera
Post autor: altera » czw kwie 23, 2009 09:37
@PiotrusVW
BOSCH 0123505011 - Alternator 120A ze sztywnym kółkiem pasowym / bez sprzęgła /
@WRHZ
028903025 (028) G (nr VW) - Alternator 70A - również bez sprzęgła
"dalej mi troszke drzy " - początek łożysk alternatora? Pokręć kółkiem, czy obraca się centrycznie i czy nie hałasuje.
Koła pasowe ze sprzęgłem mocowane są do osi alternatora na wielowpust i zamykane plastikowym dekielkiem (chyba, że spadł :bajer: ).
Kółka sztywne - blokowane nakrętką.
pozdrawiam
www.rozrusznik.com.pl
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw kwie 23, 2009 12:24
WRHZ pisze:...dolacze sie do postu silnik AFN mkIII BOSH 028903025 (028) G bodajze taki nr ciezko doczytac na rolce od paska wogole nie znalazlem nr czy jest ze sprzegielkiem??? i jakie ew szukac numerowo - wymienilem ostantio napinacz plus tulejki i dalej mi troszke drzy z tym ze jak odchyle delikatnie napinacz (nie dociska paska mocno ) to sie robi cisza ale popiskuje...
Ten alternator nie powinien jeździć w AFN. Posiada zwykłe koło i był montowany m.in. do 1Y.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw kwie 23, 2009 12:25
PiotrusVW, przede wszystkim to widać ponieważ kółko ze sprzęgiełkiem jest nakręcane,a zwykłe przykręcone jest na normalną nakrętkę
ringel, ten ich katalog sobie w buty można wsadzić,biorę częsci od nich juz kilka lat i z doświadczenia wiem,ze ten katalog jest lipny,dlatego posiłkuję sie etką/etosem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188196&start=0
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw kwie 23, 2009 15:21
Eh to sie nazywa zczytac nr poprawnie 028903026 G dokaldnie mam taki altek wiec wyzej mialem blad rozumiem ze ten na 99% jest ze sprzegielkiem i teraz pytanie czy takie podejdzie do niego??? aukcja
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw kwie 23, 2009 19:59
WRHZ pisze:...Eh to sie nazywa zczytac nr poprawnie 028903026 G dokaldnie mam taki altek wiec wyzej mialem blad rozumiem ze ten na 99% jest ze sprzegielkiem i teraz pytanie czy takie podejdzie do niego??? aukcja...
Raczej nie podejdzie!
Masz alternator o numerze OE 028903026G, czyli jest to Bosch 120A 0123515020. Jest w nim koło ze sprzęgłem.
Dane koła pasowego ze sprzęgłem do w/w alternatora:
OE - 028903119AA
Bosch - 1127011846 (stare numery: 1126601565, F00M991389)
LUK/INA - 535000110
INA - F-225355.4, F-225355.5, F-225355.6, F-225355.7
Febi - 11701
Ruville - 55471
Warto zaznaczyć, iż tylko INA produkuje te sprzęgiełka, a reszta wymienionych firm je odkupuje od niej i przepakowuje do swoich pudełek! Zresztą widzisz na aukcji, że pudełko jest Bosch, a na sprzęgiełku jest napis INA. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
