dzis stojąc w korku temperatura z polowy skali poszla 3/4 potem jakos ruszylo sie troche i temp spadla...lecz znow jak stalem na pakringu to zauwazylem ze wiatrak sie nie wlacza...a temp rosnie jak szalona.... u elektryka bylo na 90% skali nawet :/
co to moze byc ??
1/czujnik temp 2/jakis bezpiecznik 3/termostat ??
plynu w zbirnicznku troche ponizej min ale wczoraj takiej rzeczy nie bylo.... tzn nie rosla temp tak bardzo
wysoka temperaturka :/
genLODOWAmk2
- cinekban87
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
wiatrak mozesz sprawdzić podając mu prąd na krótko z akumulatora
jak działa to jest ok
przechodzisz dalej i sprawdzasz czy sie otwiera termostat
rura dolna i górna od chłodnicy jak temp osiągnie 90st powinna mieć podobną temperaturę (nie tak ze górna ciepła dolna zimna) jak mają podobną to termostat teoretycznie ok zostaje bezpiecznik który tez łatwo sprawdzić no i czujnik temp który włącza wiatrak (jest w chłodnicy na dole jak staniesz przodem do auta po prawej)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
