wysoka temperaturka :/
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob mar 21, 2009 00:59
dzis stojąc w korku temperatura z polowy skali poszla 3/4 potem jakos ruszylo sie troche i temp spadla...lecz znow jak stalem na pakringu to zauwazylem ze wiatrak sie nie wlacza...a temp rosnie jak szalona.... u elektryka bylo na 90% skali nawet :/
co to moze byc ??
1/czujnik temp 2/jakis bezpiecznik 3/termostat ??
plynu w zbirnicznku troche ponizej min ale wczoraj takiej rzeczy nie bylo.... tzn nie rosla temp tak bardzo
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob mar 21, 2009 01:02
mozliwe ze termostat
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 21, 2009 02:17
genLODOWAmk2 pisze:ecz znow jak stalem na pakringu to zauwazylem ze wiatrak sie nie wlacza...a temp rosnie jak szalona..
Wiatrak powinien się włączyć. Może być uwalony wyłącznik termiczny wiatraka, bezpiecznik, sam wiatrak.
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 21, 2009 03:04
wiatrak mozesz sprawdzić podając mu prąd na krótko z akumulatora :D jak działa to jest ok
przechodzisz dalej i sprawdzasz czy sie otwiera termostat
rura dolna i górna od chłodnicy jak temp osiągnie 90st powinna mieć podobną temperaturę (nie tak ze górna ciepła dolna zimna) jak mają podobną to termostat teoretycznie ok zostaje bezpiecznik który tez łatwo sprawdzić no i czujnik temp który włącza wiatrak (jest w chłodnicy na dole jak staniesz przodem do auta po prawej)
Timothy88
Post autor: Timothy88 » sob mar 21, 2009 08:27
Miałem podobny problem,u mnie padnięty był włącznik termiczny wiatraka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
