problem po wymianie pompki paliwa
ostatnio wymienilem pompe paliwa w moim golfie Mk2 1.6 bo stara mi przeciekala i pojawil sie nowy problem. mianowicie kiedy dodaje gazu silnik zaczyna sie dusic tak jak by sie zalewal i dostawal za duzo bezyny. prosze o pomoc z gory dzieki.
zobacz tez czy nigdzie poaliwo z wezykow nie cieknie bo ta napewno wieksze cisnienie ma i moze sie cos rozszczelnilo no musisz sie troche pobawic to napewno jakas glupota bedzie u mnie jest wielopunkt to troche inaczej wyglada
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 23:38 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
watpie bo on jest dobrze podpiety bys musial kabel urwac i raczej by przerywal obroty by mogly wariowac no i duzo by palil no ale mozesz zobaczy. mi jak sie urwaly kable to normalnie troche pojezdzilem
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 00:55 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
