Jaki kolor przewodu sterujacego wtryskiwaczem
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » śr mar 18, 2009 19:38
Witam, mam golfa III 1.8 z silnikiem ABS, posiada jeden wtryskiwacz (monotronic), mam pytanie jakiego kolory jest przewód sterujący wtryskiwaczem. Rocznik 94.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:14 przez zbyszek6000, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 18, 2009 20:34
do wtryskiwacza dochodzi Ci z pinu 7 sterownika kabel liliowy , a z bezpiecznika F18 biało - liliowy
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 20:35 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » śr mar 18, 2009 22:01
A czy wszystkie przewody z komputera idą przez skrzynkę bezpieczników i dlaczego przecież to sygnał sterujący?? Jakim napięciem jest sterowny wtryskiwacz?? Może ma ktoś książkę serwisową??
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 19, 2009 09:22
liliowy idzie bezpośredni , a biało liliowy idzie ze skrzynki od bezpiecznika F18 , on zasila tak samo pompe jak i przekaźnik pompy paliwa , napięcie zasilania wtrysku to pełne 12 V
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » czw mar 19, 2009 17:42
Potrzebny mi jest sygnal otwarcia wtryskiwacza i dlatego pytam. czyli to bedzie ten przwod ze sterownika (liliowy), mam pewne watpliwości znalazlem przewod idacy od wtryskiwacza (+) do skrzynki bezpieczników, to do czego on niby służy?? Nie idzie bezpośrednio do sterownika??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 19, 2009 19:02
pisałem Ci ,ze bezpośrednio ze sterownika idzie kabel liliowy , a plus idzie kablem liliowo - białym , sterowanie wtryskiem jest kablem wychodcącym ze sterownika , niekoniecznie sygnał musi być plusowy , może być sterowany minusem wychodzącym ze sterownika , sterowanie jest z pinu 7 , kabel liliowy
[ Dodano: 19 Mar 2009 18:15 ]
wtyczka wtryskiwacza ma cztery kable , z tym że dwa z nich idą do wtryskiwacza , a dwa pozostałe idą do czujnika temperatury zasysanego powietrza , jaki to kolor kabla znalazłeś plusowy który idzie od wtryskiwacza do skrzynki z bezpiecznikami
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » pt mar 20, 2009 07:13
Nie jestem do konca pewnien ale mi sie wydaje ze to byl przy skrzynce bialo liliowy przewod, a na złączu przy wtryskiwaczu to drugi liczac od prawej. Moze wiesz jaki jest wspolczynnik wtrysku i drogi dla tego modelu silnika?? Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 20 Mar 2009 06:15 ]
A czytalem gdzies ze sterowanie w jedno punkcie jest 2V czy to prawda??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 20, 2009 09:35
dawka wtryskiwanego paliwa do kolektora zależy od czasu otwarcia wtryskiwacza ,jest uwarunkowany impulsami ze sterownika , który otrzymuje sygnały z układu zapłonowego , sondy lambda , czujników temperatury i dozuje sobie dawke paliwa , więc nie jest nigdzie podane jaka jest wydajność wtryskiwacza , zależy to od zbyt wielu czynników , poza tym jest w układzie wtrysku , regulator ciśnienia paliwa , który odprowadza nadmiar jeśli ciśnienie wzrośnie ponad 106 KPa plus - minus 6 KPa , co do przewodu biało - liliowego w skrzynce , to on tam ma być ,pisałem że jest połączony z bezpiecznikiem F18 który zasila pompe , oraz przekaźnik pompy , ktoś napisał , a Ty czytałeś że zasilanie wtrysku to 2 V , może komuś uciekła 1 , ma być 12 V , wtrysk , to nic innego jak zaworek elektromagnetyczny , podobnie jak dawniej były dysze w maluchu , od gaźnika , zasada jest identyczna ,, jest prąd podnosi iglice , nie ma prądu opada pod wpływem sprężynki , tyle tylko że wtrysk w golfie ma 6 otworków
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 12:03
Gdzie jest umieszczona ta pompa i przekaznik?? Współczynnik wtrysku i drogi potrzebny mi jest do komputerka, szukalem wszedzie i nie mogłem znalesc do tego modelu silnika.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 12:23
pompa jest w baku , a przekaźnik w skrzynce przekaźników po stronie kierowcy , jak chcesz robić komputerek to on bierze impulsy sterujące wtryskiwaczem z 27 pinu sterownika
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 13:01
Czyli to jaki kolor?? A tamten przewod z pinu 7 liliowy to do czego?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 13:48
z pinu 7 idzie kolor liliowy do wtrysku , pin 27 to dane do komputerka , kolor liliowo - biały , uprzedzając Twoje pytanie liliowo - biały to nie to samo co biało - liliowy
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 13:52
komputerek znajduje sie przed wajcha zmniany biegow dojscie do niego jest od strony pasazera???
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 13:53
nie , na podszybiu od strony pasażera
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
